Siemens WaMa WM14E443/24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
WaMa Siemens WM14E443/24 --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Heizt nicht
BID = 1095610
derhammer
Prüfprogramm Heizung Schritt 6 starten und einen Temperaturfühler mit einem Messgerät ins Wasser bringen. Abschalttemperatur 90-95 Grad C. so kann man auch die Aufheizphase überwachen.
Alternativ kann auch nach Beenden ( automatische Abschaltung ) über die Notöffnung die Tür öffnen und mit einem Stabfühler messen.
macht’s dich nicht so kompliziert.
dann kann man auch sehen, ob der NTC iO ist.
BID = 1096419
derdet
Zur Homepage von derdet
Moin zusammen,
endlich habe die Pandora-Kiste wieder zusammengebaut.
Dann habe ich das letzte Waschprogramm (Super15) wiederholt, und die Wäsche war wieder kalt.
Es wird dann wohl mit kaltem Wasser gespült...
Während des Waschvorganges zog die Maschine zwischen 10 + 12A.
Und das Prüfprogamm, was in diesem Video vorgestellt wird, funktioniert auch bei der Waschmaschine WM14E443/24
https://www.youtube.com/watch?v=6aRJlQ9SDFs
Motor, Heizelement, Pumpe usw. werden geprüft.
Vor Beginn die Maschine an ein Energiemessgerät anschließen!
Gerät ausschalten
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 6UHR
1/min (Drehzahlwahltaste) drücken und gedrückt halten
Wahlschalter eine Position weiter in Richtung 7UHR drehen
Drehzahlwahltaste loslassen
Löschen des Fehlers, indem der Wahlschalter 1 Position weiter in Richtung 8UHR gedreht wird
Jetzt müsste die Zahl 8:88 erscheinen oder eine Fehler-Nummer
immer drehen ohne über "0" zu kommen
links herum zu Pos 3!
1+2 nicht belegt
3 Motorcheck Drehzahl Anzeige * 10 1/min
START drücken!
4 Pumpe
START drücken!
5 Heizung
START drücken!
zieht Wasser + Energiemessgerät muss ca. 2KWh anzeigen
Rest nicht getestet:
6 Ventil Warmwasser
START drücken!
zieht Wasser + No / YES
7 Ventil Haupt Vorwäsche
START drücken!
8 Ventil Hauptwäsche
START drücken!
9 Ventil Vorwäsche
START drücken!
10 Signalprüfung
11 Automatikprogramm
zeigt drehzahl an bis 140 ?
vorwäsche + hauptwäsche ventil + beide schalten + trommel dreht paarmal rechts + links + abpumpen
Knitterschutz drücken?
Displayprüfung
0 Ende...
BID = 1096424
driver_2
Logisch, nur im GW BEreich wird warm gespült, wnen die Wäsche sofort in einen Trockner soll oder durch die Mangel laufen.
Für einen 2100W HK sind 9,13A der zu berechnende Sollwert an Stromaufnahme.
Zusätzlich noch Motor je nach Waschwiderstand gemäß Füllmenge.
BID = 1096464
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Strömen um 10A heizt die Maschine definitiv, das sind rund 2,3kW
Möglicherweise könnte die Heizung stark verkalkt sein, dass es zum Wärmestau und vorzeitiger Abschaltung kommt, ohne dass die Wassertemperaur wirklich erreicht wird, ansonsten bleibt nur noch ein fehlerhaftes Heizrelais übrig.
BID = 1096506
derdet
Moin, moin.
Ich habe nach ca 1/2 Stunde (60⁰C ohne EcoModus) das Bullauge angefasst:
handwarm... unter ca. 37⁰C
Ob Wassertemperaur wirklich erreicht wird?
Deshalb habe ich nicht daran gedacht, etwas Wasser abzulassen.
Habe aber keine Möglichkeit, Temperatur zu messen.
Aber es war nur Wäsche zu sehen, die ans Bullauge klatscht.
Sonst war nach dem Waschen die Wäsche (60⁰C mit EcoModus) noch handwarm.
Gestern war sie direkt nach Ablauf des Programms (60⁰C ohne EcoModus) auch kühl.
Die Maschine wurde nur ca. 100 x benutzt...
Sollte jetzt schon die Heizung verkalkt sein?
det.
BID = 1096509
silencer300
derdet hat am 14 Apr 2022 07:53 geschrieben :
Unvorstellbar, das entspricht beim Alter des Gerätes von 12 Jahren viel weniger als 1 Maschine/Monat.
Andererseits liegt das auch nicht an der Maschine, eher an der Wasserhärte und evtl. Entkalkungshäufigkeit.
Im Zweifelsfall die Heizung einfach mal rausziehen und nachsehen.
BID = 1096512
driver_2
Je nach Dosierverhalten und Wasserhärte vor Ort, sicher möglich, hatte ich an Schwiegervaters Miele W527 auch schon. Waren alle zu geizig mit dem Waschmittel.
BID = 1096519
derdet
Mahlzeit,
ich benutze nur Flüssigwaschmittel.
Flüssigwaschmittel enthält keinen Entkalker?
Entkalkt habe ich die Maschine bisher noch nie.
Im Ruhrgebiet liegt der Wasserhärtegrad im "Mittleren" Bereich.
Um den Heizstab auszubauen, muß ich mich wieder mit dem Federring am Bullauge quälen...
det.
BID = 1096531
silencer300
derdet hat am 14 Apr 2022 12:37 geschrieben :
...muß ich mich wieder mit dem Federring am Bullauge quälen...
Warum quälen, mit einem Drahthaken, oder -schlaufe im Federauge ist der Ring in ca. 20 Sekunden problemlos aufgezogen.
Und JA, Flüssigwaschmittel enthalten KEINE Wasserenthärter, die finden sich i.d.R. nur in pulverförmigen Markenvollwaschmitteln.
Auch diese entkalken das Gerät nicht, es wird nur die Anlagerung von Magnesiumkalk vermindert.
Versuche mal eine Entkalkung mit Zitronensäure bei min. 60°C, ob es dann evtl. wieder besser wird. Falls ja, weißt Du wo der Hase bremst.
BID = 1096563
derdet
Moin,
der Fehler kann doch auch an der Soll-Ist-Regelung (Steuerung) liegen.
Wenn ich mich recht erinnere, liegt die komplette Schltg an Netzspg!
Ich werde die Steuerungsplatine noch einmal ausbauen, diverse Kabel anlöten,
wieder einbauen und im Betrieb die Betriebs- und Relaisspg. 9V messen.
Würde es was nutzen, wenn ich bei einer 95⁰C Wäsche die Temperatur am Bullauge fühle?
Der Fehler "Heizt nicht" wäre wohl einfacher zu finden gewesen...
Entkalten wäre auch erst einmal einfacher.
(F)Rohe Ostern
det.
BID = 1096564
driver_2
Du hast immer noch kein Bild vom Heizkörper gezeigt wie er aussieht also ist bis jetzt alles Spekulation und wir drehen uns hier gerade nur im Kreis und das Problem konnte nicht gelöst werden weil nicht ausreichend mitgearbeitet wird
BID = 1096569
silencer300
Vorsicht mit "Fremdspannung" an den Relaisspulen, das führt bei Verpolung zu Schäden.
Verfolge mal die Kennlinie des NTC, habe da noch ein paar Werte gefunden.
23°C 5,1...5,5kΩ
30°C 3,8...4,0kΩ
40°C 2,5...2,6kΩ
60°C 1,1...1,2kΩ
Prüfe auch mal den Wasserstand, ob bei Koch-/Buntwäsche das Niveau von min/max 5,5/7cm erreicht wird, ansonsten erhält die Heizung keine Freigabe.
Sollte das Niveau abweichen, evtl. die Luftfalle auf Verschmutzung überprüfen.
BID = 1096573
derdet
Ein Foto vom Heizkörper verschicken wird schwer ohne Smartphone.
Wie soll ich denn die Kennlinie vom NTC checken?
Ich habe keine Möglichkeit, Temperaturen zu messen:(
Wie prüfe ich den Wasserstand (min/max 5,5/7cm) ?
Ist die Einstellmöglichkeit an der Luftfalle ein Trimmer?
Das Innenleben ist nach der Sichtprüfung von außen "Sauber"
JA! Verpolte "Fremdspannung" an den Relaisspulen endet tödlich.
Hab' schon hektische Flecken am Kopf:)
det.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derdet am 15 Apr 2022 13:30 ]
BID = 1096584
driver_2
Man kann auch einen normalen Digitalfoto nehmen und das Bild hochladen oder jemanden damit beauftragen. Ansonsten hausgerätetechniker rufen
BID = 1096585
silencer300
WARUM mutest Du Dir eine Reparatur in Eigenregie zu?
Wir könnten uns hier die Mühe sparen, Dir zielführende Hinweise zu geben, wenn Du sie nicht umsetzen kannst, oder willst.
Dann wäre es besser, Du beauftragst einen BSH-Techniker, der kann es.
Zum Anderen (auch falls es überheblich klingen sollte), ich brauche keine Hilfe, meine Waschmaschine funktioniert. (Genug geschimpft, kommen wir wieder zum Thema.)
Der Wasserstand z.B. lässt sich mit jedem x-beliebigen "Messmittel" direkt in der Trommel ermitteln (die lässt sich nach 4 Sekunden PAUSE öffnen). Temperaturen lassen sich problemlos mit Thermometern messen, am besten, wenn es auch in die bewässerte Trommel gelegt wird.
Die Luftfalle ist ein mechanisches Teil (Gebergehäuse mit Luftschlauch), das im Analogdrucksensor durch Ansteigen/Abfallen des Luftdruckes Frequenzänderungen hervorruft.
Der Schlauch verläuft vom Drucksensor an die Unterseite zum Bottich und muss zur korrekten Messung bis zum Gebergehäuse frei und leicht durchgängig, aber dicht sein.
Zur besseren Übersicht und Verständnis verlinke ich Dir HIER mal die Explo-Zeichnungen zum Gerät.
Edit:
Sollte der Wasserstand höher ausfallen und die Tür lässt sich per Nachlegefunktion nicht mehr öffnen (im Display steht dann "no"), ist das erfordeliche Niveau erreicht, brauchst Du nicht mehr messen.
Um die Wassertemperatur mit dem Thermometer zu ermitteln, ggf. Notentriegelung benutzen. Vorsicht es könnte Wasser austreten.
Wie sehen die "hektischen" Flecken am Kopf aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2022 15:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337414   Heute : 6983    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    12:25
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
