Siemens WaMa WM14E440/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht automatisch
Serverzeit: 19 11 2026  21:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E440/05 --- Schleudert nicht automatisch
Suche nach Siemens WM14E440 Siemens
BID = 818675
selbstreparierer
Defekt : Schleudert nicht automatisch
Gerätetyp : WM14E440/05
FD - Nummer : 8609601525
ich berichte hier zu einem Problem an der Waschmaschine meiner Schwiegereltern:
Siemens WM14E440/05 Typ"E14-44" FD:8609 601525
Waschmaschine bleibt nach dem Waschgang mit Restzeitanzeige "1" stehen, ohne abzupumpen und zu schleudern.
Wenn dann das Programm Schleudern manuell eingestellt wird, funktionierts.
Pumpe und Ablauf sind i.O. Es wird kein Fehler angezeigt.
Dieses Problem tritt wohl auch nicht zu 100% auf, sondern hängt möglicherweise mit der gewählten Schleuderdrehzahl oder dem gewählten Waschprogramm zusammen.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar...
Uwe
BID = 818726
derhammer
eventuell hat die Unwuchterkennung angeschlagen.
BID = 819745
selbstreparierer
Ich habe jetzt ein paar mehr Details:
-Im Programm mit Schleudern 1400 1/min läuft die Maschine durch = OK
-Im Programm mit Schleudern 1200 1/min läuft die Maschine manchmal durch
-Im Programm mit Schleudern 800 1/min läuft die Maschine nicht durch und stoppt bei "1". Anschließend Abpumpen OK. Anschließend Schleudern lässt sich nur auf max. 400 1/min einstellen (und schleudert dann auch).
Klingt für eine elektronische Steuerung seltsam. Wie funktioniert die Unwuchterkennung? Gibt es dafür einen Sensor, oder wird das aus den Drehzahldaten des Motors ermittelt?
Kann man vielleicht den Fehlerspeicher mal auslesen ?
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194386836   Heute : 41196    Gestern : 15353    Online : 1468        19.11.2026    21:20
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
