Siemens WaMa WM14E343/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stoppt mit 1 Minute
Serverzeit: 23 11 2026  19:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E343/23 --- Maschine stoppt mit 1 Minute
Suche nach Siemens
BID = 948721
uwe1956
Defekt : Maschine stoppt mit 1 Minute
Gerätetyp : WM14E343/23
FD - Nummer : FD9005605433
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine stoppt mit einer Restlaufzeit von 1 Minute. In diesem Moment wird der Türmagnet 2x angesteuert. Das Ende der Waschzeit wird nicht erreicht. Die Maschine piept auch nicht. (Ende Signal)
Das Waschprogramm läuft ansonsten ohne Fehler. Die Temperatur wird augenscheinlich erreicht.
Lediglich beim Nachlegen von Wäsche reagiert die Maschine nicht wie in der Beschreibung. Sie muss dann komplett neu eingestellt werden.
Hiermit bitte ich um eine Info welche weiteren Schritte ich zur Fehlerbeseitigung ich noch einleiten kann. Ist ein solcher Fehler schon anderweitig aufgetreten?
BID = 948760
derhammer
Wird denn geheizt? Wurde das gemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480592   Heute : 13990    Gestern : 22017    Online : 746        23.11.2026    19:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
