Siemens WaMa WD61390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WD61390 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Siemens Trommel dreht nicht mehr
BID = 801024
Manni-the-Marpert
Wie gehe ich nun am besten vor?
BID = 801055
Bubu83
Kohlen, Triac und Relais prüfen...
BID = 801300
Ewald4040
Motor nicht richtig zusammengebaut, Stecker der Wicklungen prüfen, Motorschild nochmal abnehmen und kontrollieren.
BID = 801333
Manni-the-Marpert
Motor hatte ich direkt nochmal auseinandergebaut...wieder zusammen gebaut und kontrolliert. Alles Ok. Kann duchrchs Lagerschild sehen, dass die Kohlen richtig sitzen.
Auch richtiger Sitz des Steckers nochmals geprüft.
BID = 801362
Bubu83
Triac und Relais schon geprüft??
BID = 802130
Manni-the-Marpert
Das übersteigt mein elektrisches "Halbwissen"
Der Kabelbaum vom Motor ist auf der anderen Seite mit einem Stecker an einer Platine angeschlossen...
Müsst ich mir vielleicht doch mal einen Elektriker dazuholen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459430   Heute : 14801    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    18:40
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
