BID = 1054110
rumbero Neu hier
 Beiträge: 47 Wohnort: Marburg
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : Waschvollautomat (WBM40)
S - Nummer : E-Nr.: WM16E394
FD - Nummer : 9108 700010
Moin,
nur die Außenhülle des Wasserzulaufschlauchs (mit elektronischem "Aquastop"-Sensor) der Waschmaschine Siemens iQ390 hat ein Loch (Wasserschlauch und Elektrokabel sind unbeschädigt). Die Maschine läßt ca. 1 Sekunde lang Wasser einlaufen, dann wird der Wassereinlauf blockiert.
Frage 1: Detektiert die Maschine den Defekt in der äußeren Schlauchhülle?
Frage 2: Falls ja, WIE macht sie das?
Frage 3: Kann ich - auf eigenes Risiko versteht sich - den Sensor überbrücken, sodaß die Maschine trotzdem normal funktioniert, zumindest so lange, bis ich einen neuen Schlauch besorgt habe? Einfach die beiden dünnen Kabel, die in die Maschine hineinführen (Chassisdeckel ist natürlich geöffnet), überbrücken?
Beste Grüße
rumbero
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumbero am 28 Jul 2019 12:33 ]
BID = 1054111
rumbero Neu hier
Hier noch zwei Fotos der Defekte des Aquastop-Wasserzulaufschlauches:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumbero am 28 Jul 2019 12:51 ]
BID = 1054118
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
NEIN, auf keinen Fall überbrücken, das ist die Stromversorgung für das Ventil und diese führt Netzspannung!!! Ein Kurzschluss zieht die sofortige Zerstörung der Elektronik (Leistungsmodul) nach sich. Wenn der Wassereinlauf nach 1 sec. (Selbsttest) abbricht, ist möglicherweise eines der beiden nachgeschalteten Ventile (Doppelblock), oder die Ansteuerung (über TRIAC) auf der Elektronik fehlerhaft/defekt.
BID = 1054152
rumbero Neu hier
Hallo erstmal und Danke für die Antwort. Ich habe dazu eine Frage:
silencer300 hat am 28 Jul 2019 19:04 geschrieben :
Bedeutet dies, daß die auf den Fotos sichtbaren Beschädigungen des Aquastop-Schlauches nicht die Ursache für das Blockieren des Wasserzulaufs (nach 1 sec) sein können?
rumbero
BID = 1054156
Der Aquastopschlauch hat keine Erkennung für Beschädigungen, die Außenhülle soll lediglich austretendes Wasser (bei einem Schlauchplatzer) in das Gehäuse leiten und dort den Schalter in der Bodenwanne des Gerätes auslösen.
