Siemens WaMa Starcollection 1300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel durchgeschmort Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 776337
Jürgen . Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Burgsalach
Defekt : Kabel durchgeschmort
Gerätetyp : Starcollection 1300
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Fachleute,
nachdem bei unserer Waschmaschine offensichtlich die Heizung nicht funktioniert, habe ich soeben die Rückwand abgeschraubt.
Nun stellte ich fest, das von den beiden "(Phasen)Steckern", welche den Strom an die Heizung "liefern" ein Stecker total verschmort ist.
Bei diesem Stecker ist sogar das Kabel komplett durchgeschmort.
Meine Fragen wären:
Wie heissen diese Stecker ?
Wo kann ich diese Stecker kaufen ?
Warum ist der Stecker durchgeschmort ?
Kann ich einfach das Kabel an einen neuen Stecker klemmen und diesen anstecken ?
Kann ich das Kabel ohne Stecker an den Anschluss machen ?
Für eure Antworten schonmal vielen Dank im Voraus.
Jürgen ( kurz vorm verzweifeln )
BID = 776338
Bitte die fehlenden Pflichtangaben nachliefern. Die Felder heißen nicht umsonst so! Ohne diese Angaben kann dir niemand helfen. Die Angaben findest du auf dem Typenschild der Waschmaschine. Zur Not mache ein Foto davon und lade es hier hoch. "Starcollection 1300" ist kein Gerätetyp.
Gerätetyp :
S-Nummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ein Foto von den Steckern wäre hilfreich, vermutlich sind das simple Flachstecker.
Kaufen kannst du die im Elektronikfachhandel, befestigt werden sie mit der dazugehörigen Crimpzange, für das durchschmoren kann es verschiedene Gründe geben. Ob du die Leitung wieder an einen neuen Stecker ancrimpen kannst, hängt vom Zustand der Leitung und des Heizstabs ab und ohne Stecker passiert das gleiche wieder, nur viel schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2011 23:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459955 Heute : 15326 Gestern : 20435 Online : 318 22.11.2026 19:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,644596099854
