Siemens WaMa SIWAMT XL548 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht - Bereit blinkt
Serverzeit: 13 11 2026  06:38:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMT XL548 Frontlader --- Wäscht nicht - Bereit blinkt
Suche nach Siemens Frontlader
BID = 989469
SiggiderSack
Defekt : Wäscht nicht - Bereit blinkt
Hersteller : Siemens SIWAMT XL548
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : E-Nr. WM54860
FD - Nummer : FD 8006 700128
Hallo, meine WaMa Siemens SIWAMT XL548 will nicht mehr Waschen, es fing damit an, dass sie nicht mehr abgepumpt hat u. die Sicherung raus gesprungen ist. Fusselsieb aufgeschraubt u. hier lag eine Haarspange - diese wurde entfernt. Stellt man die Maschine nun auf z.B. Abpumpen und drückt Start, dann leuchtet zuerst die Aktivdiode und nach ca. 1-2 Min. springt die Diode auf Bereit und blinkt. Es rührt sich aber nichts in der Maschine - egal welches Programm ich dann auch auswähle.
Hab die Maschine dann mal auseinander genommen - Motor raus u. Kohlen überprüft, die sind noch ca 2/2,5 cm lang und sehen noch gut aus - Laugenpumpe ausgebaut und an strom angeschlossen - läuft auch noch.
Steuerplatine (5WK51300 06 / SE02 / 5 500 000 404) ausgebaut - alle kalten Lötstellen nachgelötet und einen Triac gewechselt, der beschädigt war. Alle Schläuche mal durchgepustet - war alles frei. Heizung ausgebaut (sieht noch aus wie neu) - durchgemessen - ist auch OK.
Hab auch schon div. Foren durchgewühlt, bin aber nicht fündig geworden.
Wer hat hier noch eine zündenede Idee - meine Frau wäre da sehr dankbar.
Bitte nicht mit Fachchinesisch antworten, ich kann zwar alles schrauben, bräuchte dann aber genaue Anweisungen, was und wo ich da was demontieren kann o. durchmessen lassen muss.
Vielen Dank schon mal.
Wie gesagt, die Maschine macht in keinem Programm auch nur einen Muks, alle Schalter kann man betätigen und die Dioden leuchten, aber es rührt sich nix
Sicherung bleibt auch drin - es wird auch kein Wasser rein o. rausgepumpt u. die Trommel fängt auch nicht an zu drehen o. zu brumen, auch wenn man mal mit der Hand nachhilft.
BID = 989473
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe das Türschloss/-verriegelung, die produzieren gerne mal Kurzschlüsse und geben den Geist auf.
Wenn das Teil defekt ist, startet die Maschine nicht.
Einfachster Test, Tür schließen, Maschine starten und hören ob es nach ca. 5-10sec. an der Tür leise klickt, wenn ja, probieren ob verriegelt ist, wenn nein, Türschloss wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Mai 2016  1:04 ]
BID = 989482
emsbruder
Welcher Triac war beschädigt?Verfolge den Leitungsweg und du hast den Übeltäter.Tippe auch auf die Türverriegelung.
BID = 989520
SiggiderSack
Danke für die Schnelle Antwort.
Tür veriegelt zwar feste, aber ein "Klack" kann ich nicht hören, kann die Türe auch nach 30 Sek. immer noch normal öffnen.
Kann man das noch irgendwie anders überprüfen, außer den "Klack"-Hörtest zu machen, bevor ich auf verdacht ein neues Türschloss kaufe?
Hab mal ein Bild von der Platine gemacht und hab die Stelle makiert, wo der Triac getauscht wurde.
Wie kann ich dann da was verfolgen??
Vielen Dank schon mal!!!
BID = 989536
silencer300
Das Türschloss schließt zwar mechanisch, aber die elektrische Verriegelung fehlt, die Tür darf sich kurze Zeit nach dem Programmstart nicht mehr öffnen lassen.
Entweder ist das Türschloss defekt, oder es wird nicht angesteuert, weil möglicherweise auf der Platine noch weitere Bauteile, oder Leiterbahnen beim Kurzschluss beschädigt wurden.
Evtl. die Zuleitungen prüfen, die Platine genauer untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mai 2016  7:47 ]
BID = 989601
SiggiderSack
Den Schalter hab ich heute mal komplett zerlegt, darn kann eigentlich nix kaputt gehen - funktioniert mit einem Bi-Metall und hier waren alle Kontakte etc. noch voll funktionstüchtig. Werde mir dann noch mal die Kabel u. Leiterbahnen vornehmen - habe aber leider keinen Schaltplan - wo kriegt man sowas her?
Gibt es bei der Maschine auch die Möglichkeit durch irgendwelche Schalterstellungen Fehler zurückzusetzen?
Vielen Dank.
BID = 989604
silencer300
Wenn kein Fehler angezeigt wird, kannst Du auch keinen zurücksetzen. Einen Reset führt die Elektronik bei PGS Stellung "0" von selbst aus.
Eine blinkende "Bereit"-Leuchte sagt nur, "mach die Tür zu und starte mich".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mai 2016 22:42 ]
BID = 989720
SiggiderSack
Vielen Dank für die Antwort.
Hab mir heute noch mal die Platine angesehen und alle Bahnen verfolgt - Meßtechnisch scheint alles da auch OK zu sein.
Kann ich denn irgendwie der Maschine vorgaukeln, das sie zu wäre, um zu sehen, ob es doch irgendwie der Schalter sein kann?
Möchte ungerne 20-50 Euro für ein neues Schloss ausgeben, wenn es wohlmöglich nicht daran liegt.
Hast Du oder hat hier jemand einen heißen Tipp. wie ich das überbrücken kann, um zu sehen, ob die Maschine dann z.B. abpumpen würde?
Vielen Dank.
BID = 989722
silencer300
Mess mal die Spannung am Stecker vom Türschloss, ob da was ankommt. Notfalls den Heizwiderstand vom Bimetall direkt bestromen, oder den Schaltkontakt finden, der geschlossen werden muss. Du hattest das Ding ja schon zerlegt, ich habe keinen Plan von der Beschaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271692   Heute : 2505    Gestern : 15218    Online : 441        13.11.2026    6:38
