Siemens WaMa Serie IQ WM71631 Serie IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch
Serverzeit: 16 11 2026  03:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Serie IQ WM71631 Serie IQ --- Lautes Geräusch
Suche nach Siemens WM71631 Lautes Geräusch
BID = 1024604
Blaualge
Defekt : Lautes Geräusch
Hersteller : Siemens Serie IQ WM71631
Gerätetyp : Serie IQ
FD - Nummer : WM71631
Typenschild Zeile 1 : WM71631
Seit ein paar Tagen habe ich im Betrieb (besonders beim Schleudern) ein lautes Anschlag-Geräusch in der Maschine.
In der Wäsche-Trommel, sowie im Gummi-Ring habe ich KEINE Gegenstände gefunden.. eine Woche zuvor hatte ich mal ein paar 1-5 Cent Münzen mitgewaschen, die ich aber im Gummi-Ring entnehmen konnte und DIE auch nicht so laut waren.
Frage:
1. Kann das Geräusch aus einem -alterbedingten- Defekt im inneren der Maschine herrühren?
2. Wie schwierig ist es (für einen Laien) ins Trommel-Innere zu gelangen?
Die Maschine mit 1550 U/min ist 20 Jahre alt. Bis jetzt ist nie etwas damit gewesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 11 Aug 2017  9:14 ]
BID = 1024607
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben.
Es könnten die Dämpfer sein
BID = 1024613
Blaualge
Was brauchst Du GENAU für Daten?.. das Typenschild steht auf der Geräte-Rückseite oder? ..da komme ich gerade schwer 'ran!
Die FD-Nr. ist 771101324
E-Nummer WM71631
BID = 1024619
derhammer
Drücke mal die leere Trommel nach unten und lasse los. Die Trommel darf beim zurückgehen nicht nachschwingen.
BID = 1024623
Blaualge
Das tut Sie NICHT. ..die ist ziemlich STRAMM befestigt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 11 Aug 2017 17:36 ]
BID = 1024634
Blaualge
Das Geräusch (klingt als wenn jemad einen Spaten in der Maschine vergessen hat) tritt übrigens (einmal) immer direkt nach dem Einschalten eines Schleuderprogrammes z.B. Bunt-Schleudern - und dann später noch einmal, innerhalb dieses Programmes - auf, sowie bei normalen Waschprogrammen.
PS: Beim Start des Schleuderprogrammes - wenn das Geräusch auftritt, dreht sich die Trommel noch nicht - was bedeuten würde, dass das Geräusch beim Wechsel aus dem NICHT-Schleuder-Modus/Start in den Schleuder-Modus erzeugt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 11 Aug 2017 20:50 ]
BID = 1024638
derhammer
nochmal Pumpe prüfen
BID = 1024653
Blaualge
Moin Hammer,
Kleines Video von Heute Früh:
http://sendvid.com/w53otqc9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 12 Aug 2017  9:09 ]
BID = 1024657
Blaualge
Muss ich die komplette Frontplatte (inkl.Wäscheeinfüll-Gummiring) der WM entfernen - wenn ich die Pumpe auszutauschen will ?
Wofür dient dieser Rote Schalter (unter der WM) - er lässt sich per Hand nach vorne schieben, geht beim loslassen aber wieder zurück in die Ausgangsstellung (auf dem Foto) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 12 Aug 2017 10:11 ]
BID = 1024664
Blaualge
Die Aufnahme stammt aus dem 11 min. Schleuderprogramm - ohne Wäsche.
Der Ton ist etwas Leise, daher LS etwas aufdrehen!
Das 2.te Geräusch ist ab Sek. 45 zu hören.
BID = 1024676
Blaualge
Wie kann ich die Pumpe PRÜFEN?
Optisch (auch innen) ist alles OK!
BID = 1024681
Blaualge
Unten nochmal das Typenschild
Wasche gerade nochmal Wäsche.. melde mich nochmal !
BID = 1024685
Blaualge
SO ... SIE läuft wieder
Es war nur ein Cent, der sich noch im Pumpen-Kleinteile-Sieb befand.
Dass so ein kleines Teil so laut sein kann, habe ich nicht gedacht, zumal der Flügel der an der Pumpe sitzt nur aus Kunststoff ist.
Egal - nun kann die Maschine nochmal 20 Jahre halten
Danke für Deine Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 12 Aug 2017 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306959   Heute : 1722    Gestern : 12485    Online : 190        16.11.2026    3:36
