Siemens WaMa MAE LCD26111 32111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzriemen zu kurz
Serverzeit: 29 11 2026  09:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens MAE LCD26111 32111 --- Ersatzriemen zu kurz
Suche nach Siemens
BID = 1067814
Schirmer
Defekt : Ersatzriemen zu kurz
Gerätetyp : MAE LCD26111 32111
S - Nummer : WP13T590/01
FD - Nummer : 8612 001275
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz 2000 W
Hallo Experten,
bei dem toplader ist der riemen teilweise eingerissen, tuts aber immerhin noch,Länge 1161 J5 MAEL
Neuen bestellt mit gleicher Länge und 5 Pippen, a b e r
der neue ist statt 1161mm nur 1070 mm lang. Trotz der Bezeichnung "1161"
Ist mit üblicher Kraft wie bei anderen Maschine nicht aufziehbar.
Frage: Die Riemen haben wohl keine Stahleinlagen, aber wie dehnbar sind sie?
Die Motorfixierung lässt keine Verstellung des Motors zu.
will das neue Teil nicht zerreissen....
bitte um Hilfe.
BID = 1067815
driver_2
Über das Motorritzel, an der großen Riemenscheibe anlegen, festhalten und mit viel Kraft die Scheibe drehen und den Riemen drüberwuchten.
Ein paar Umdrehungen per Hand und kontrollieren, daß der Riemen WEDER
- direkt am Kragen läuft und sich aufscheuert
- weder am Rand läuft und herunterhüpft
Ggf. drehen und währenddessen unten am Motorritzel um eine Spur versetzen
Für die Suche:
BSH Spannriemen Keilrippenriemen aufziehen abgesprungen Bosch Siemens Constructa
BID = 1067819
Aber um 91mm wird man den nicht dehnen können. Da wirst du einfach den falschen Riemen haben.
BID = 1067821
driver_2
Oder falsch ausgemessen.
BID = 1067822
prinz.
1163J5 EL ist der richtige
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067824
driver_2
prinz. hat am 17 Jun 2020 20:45 geschrieben :
2 mm !!!
ZWEI Millimeter.
Mann bist Du großzügig
BID = 1067826
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Originalriemen 1161J5 (00351834) ist nicht mehr erhältlich, der Ersatzartikel 1163J5 (00672911) hat nichts mit Großzügigkeit zu tun, kostet er gleich mal das Doppelte vom Vorgänger.
BID = 1067841
Schirmer
Danke für die tipps,
aber die Frage, wieviel ist der Riemen etwa dehnbar, habe ich trotzdem noch.
kriege den neuen nach auflegen auf das Ritzel mit Drehen nur ca. 50% über die Riemenscheibe, er rutsch dann seitlich weg.Dabei schon hoher Kraftaufwand.
Dehnt sich der Riemen nach einigen Betriebsstunden?
BID = 1067842
driver_2
Mach hin, das geht schon.
Der dehnt sich....
BID = 1067847
Schiffhexler
Moin Schirmer
Lade folgende runter→ elastischer Riemen auf Seite 3.
Achte bei deinen vorhanden Riemen auf die Bezeichnung, vielleicht ist es hilfreich.
Gruß vom Schiffhexler
Nachtrag
Vergesse die Lederhandschuhe nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 18 Jun 2020 13:30 ]
BID = 1067859
silencer300
driver_2 hat am 18 Jun 2020 10:34 geschrieben :
Der dehnt sich....
...aber bestimmt nicht der 1070.
BID = 1067863
Das sag ich doch, da fehlen über 9cm!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609346   Heute : 6857    Gestern : 16750    Online : 288        29.11.2026    9:34
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
