Siemens WaMa M741*M7163S000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F03 Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M741*M7163S000 --- F03 Abpumpen
Suche nach Siemens
BID = 728399
aronzo
Defekt : F03 Abpumpen
Gerätetyp : M741*M7163S000
S - Nummer : WM 71630
FD - Nummer : 7608 00658
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz 10 A 1600/min
Typenschild Zeile 2 : 2000 W Wmax 2300W Emax
Typenschild Zeile 3 : DVGW M635
Meine siemens siwamat 7163 hat Probleme mit dem Abpumpen. Die Pumpe am Flusensieb machte erstmalig sehr komische Geräsche. Nach dem Waschgang wurde der Fehlercode F03 angezeigt und nix ging mehr. Nachdem ich das Wasser übers Flusensieb halbwegs abgelassen hatte, hat die Waschine auf meine Einstellung (Abpumpen) hin halbwegs abgepumt. Im Flusensieb fanden sich drei Metallplättchen (zwei dreieckig, Kantenlänge ca. 1 cm, eines trapezförmig mit vier Ausstanzungen, welche als dreieckiger Halter/Klemmer ausgebildet sind, Material ähnlich Metallhülse eines Teelichtes), welche ziemlich wahrscheinlich aus der Waschmaschine stammen. Danach konnte ich schleudern und abpumpen, jedoch ist ein unangenehmenes Geräusch aus der Gegend der Pumpe nicht verschwunden. Beim erneuten Öffnen des Flusensiebs kamen mir einige Deziliter Wasser entgegen.
Würde wohl die Pumpe tauschen, ist jedoch ziemlich ungünstig verbaut (geschlossener Boden, wahrscheinlich von hinten her zu montieren.
Lieg ich damit richtig und bräuchte ich noch mehr Material (Metallplättchen)? Vielen Dank vorerst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502791   Heute : 19359    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    21:30
