Siemens WaMa M629*M6123S100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 786714
waldoran2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: köln
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : M629*M6123S100
FD - Nummer : WM61231/01 FD 00304
wir haben ein Problem mit unserer Siemens Siwamat 6123.
Nach Progammstart läuft Wasser in die Maschine aber Trommel läuft nicht an. Steuerung sollte arbeiten, da Ein/Ausschalten von Relais hörbar.
Abpumpen funktioniert nach Anwahl " Abpumpen "
Kohlen ( noch 19 mm vorhanden) und Filter geprüft => ohne Befund
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Wäre für einen Hinweis oder einen Schaltplan dankbar.
BG
Viele Grüße
BID = 786723
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Hast du den Triac schon geprüft (sitzt normalerweise auf der Platine mit den Relais)??
BID = 786726
danke, wäre eine Möglichkeit.
Normalerweise würde ich den TRIAC ausbauen und durchmessen, kennst Du eine andere Möglichkeit das Bauteil zu testen ?
Danke und BG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338028 Heute : 7599 Gestern : 12669 Online : 444 18.11.2026 13:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,201607942581
