Siemens WaMa M511*M5080S0OO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M511*M5080S0OO --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens M511*M5080S0OO Siemens M511*M5080S0OO Motor läuft nicht
BID = 719513
Udo Koberstein
Defekt : Motor läuft nicht, Fehlercode 4
Gerätetyp : M511*M5080S0OO
S - Nummer : WM 50800/01
FD - Nummer : 7506 01874
Typenschild Zeile 1 : DVGW M626
habe Wama gerade kürzlich neu gelagert und dann lief sie eine Woche wieder gut. Jetzt dreht sich der Motor nicht mehr. Platine ausgebaut, gereinigt, verdächtige Lötstellen nachgelötet, ein Relais geprüft (ist ok). Hat alles nichts gebracht. Steckverbindung am Motor sieht gut aus.
Anzeigelampe für Vorwäsche (Fehlercode) blinkt 4x. Kenne den Code aber nicht...
Was kann das sein? Kennt jemand den Code?
Achtung: S-Nr. habe ich nicht gefunden, wohl aber eine E-Nr. und diese in das Feld für die S-Nr. eingetragen.
Danke im voraus und Grüße vom Bodensee!
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Udo Koberstein am 10 Okt 2010 12:07 ]
BID = 719627
Ewald4040
Hallo Udo, Willkommen im Forum
Der Fehlercode betrifft den Motor. Kohlebürsten würde ich prüfen, nach 15 Jahren könnten die runter sein.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609333   Heute : 6844    Gestern : 16750    Online : 186        29.11.2026    9:33
