WaMa Siemens IQ 300 --- Buntw. stoppt beim Schleudern Suche nach Siemens |
BID = 933639
Sawo Gerade angekommen
Defekt : Buntw. stoppt beim Schleudern
Gerätetyp : IQ 300
S - Nummer : WM14E144/34
FD - Nummer : 9201 600447
Typenschild Zeile 1 : IQ300
Typenschild Zeile 2 : Vario Perfect
Typenschild Zeile 3 : --
Messgeräte : Phasenprüfer
Bei unserer Waschmaschine tritt seit ca 1 Monat folgender Defekt auf:
Im Programm Buntwäsche (egal welche Temperatur) stoppt die Maschine, bevor sie ins Schleuderprogramm wechselt.
Dann blinken folgende Tasten: Schleudern 1400 Umdrehungen (die max Drehzahl) und Schleudern gar nicht (unterste Taste), und die Start Taste.
Man kann dann die Schleuderzahl auswählen und die Maschine schleudert die Wäsche fertig.
In anderen Programmen tritt diese Effekt nicht auf.
Woran kann das liegen?
Ich habe das Fusselsieb gereinigt und das Rad der Pumpe geprüft, das war freigängig, keine Fusseln vorhanden. Außerdem habe ich den Ablaufschlauch geprüft: keine Verstopfung o.ä.
Vielen Dank
Sawo
BID = 933656
derhammer Urgestein
Wann gekauft?
BID = 933804
Vor 2 1/4 Jahren. Gerade aus der Gewährleistung raus....
Nicht viel benutzt.
BID = 933806
derhammer Urgestein
WKD anrufen, nicht selbst schrauben.
Wird denn geheizt?
BID = 933810
Ja geheizt wird, die Maschine wäscht auch Kochwäsche ohne Probleme.
ISt das ein "fehler", um den man sich kümmern sollte, oder kann ich ihn getrost ignorieren und einfach immer die Schleuderzahl anwählen?
Oft folgt ja ein Elektonikfehler (wenn das einer ist?) auf den nächsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sawo am 4 Aug 2014 20:49 ]
