Siemens WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeifft und stinkt
Serverzeit: 24 11 2026  08:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Frontlader --- Pfeifft und stinkt
Suche nach Siemens Frontlader Siemens Frontlader
BID = 940507
beppeberetta
Defekt : Pfeifft und riecht verbrannt
Gerätetyp : Siwamat XL 1445
S - Nummer : E.Nr.WXL1445/13
FD - Nummer : FD 8507 600478
Typenschild Zeile 1 : 2000 W Wmax 2000-2300 Emax1,4KJ
Typenschild Zeile 2 : TYP WLM3 IPX4
Typenschild Zeile 3 : WXL 1445 415070335936004787
Messgeräte : Phasenprüfer
Sehr geehrte Forum-Mitglieder,
Nachdem ich nun mehrere Stunden mit dem Durchforsten der Beiträge, ansehen von YT-Videos der falschen Maschinen, verbracht habe und mir die Suche auch nicht wirklich weiter helfen konnte, muss ich nun doch einmal aktiv nachfragen.
Fehlerbeschreibung: Beim letzten Waschgang hörte sich die Maschine beim Schleudern an wie eine Rakete, sprich sie machte so ein helles Pfeifgeräusch.
Maschine roch dann auch noch verbrannt.
Erste Schritte waren:
Ausbau der Maschine aus der Küchenzeile und Rückwand geöffnet.
Schwarzes Pulver in der Maschine vorhanden (färbt ähnlich wie Toner)
Das Pulver liegt zumeist in dem „Speichen Rad“
Beim Drehen des Speichen Rades hört man dieses Geräusch auch. Dabei ein leichtes knacken bzw. klackern (Aber ich glaube das ist normal) Die Trommel ist leichtgängig.
Dann Vorderwand abgebaut.
Hoffe dass es nur die Stifte sind.
Kann das jemand bestätigen?
Wenn ja, gibt es eventuell ein Tutorial (andere WaMa mit gleichem Motor) wie man die Kohlestifte wechselt? (Vielleicht sogar ohne Ausbau des Motors)
Denn über mein Modell hab ich so gar nichts gefunden.
Wenn ja, wie bekomme ich raus welche das genau sind?
Lt. Explosionszeichnung gibt es diese 2 Modelle:
Produkt ID 00173028 Kohlebürste 01: FHP/ACC Motor
02: Set aus 2 Kohlen mit der Beschriftung R; L=33mm
Und
Produkt ID 00154740 Kohlebürste Kohlen ohne Halter
36,0mm lang / 12,5mm breit
Viele, viele Fragen. Hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Vielen Dank und einenen netten Gruss
Beppeberetta
Siemens Electrogeräte GmbH
E-Nr. WXL1445/13 FD 8507 600478
220-240 V ~50Hz 10A 1400 U/min
TYP WLM3 IPX4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beppeberetta am 10 Okt 2014 10:44 ]
BID = 940541
prinz.
Damit Du noch was zu suchen hast
Stärke: 5mm, Breite: 12,5mm, Länge: 37mm, Halter: nein, Anschluss: 4,8mm AMP, Inhalt in Stück: 2
Inklusive Kontakt & AMP-Stecker, ohne Halter passend für Siemens Motor
Die passen
Für sowas gibs Schulungen bein Hersteller
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 940544
derhammer
Riemen entfernen und Motor und Trommel getrennt voneinander drehen.
Dann bau den Motor aus, da steht der TYP drauf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489598   Heute : 6155    Gestern : 16862    Online : 555        24.11.2026    8:31
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
