Siemens WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht einfach aus!
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Frontlader --- Geht einfach aus!
Suche nach Siemens Frontlader Siemens Frontlader Geht einfach aus!
BID = 1016112
PeterT83
Defekt : Geht einfach aus!
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : WM14A162/29
FD - Nummer : FD9008
Waschmaschiene geht mitten im Programm komplett aus (Stopp des Waschvorgangs und erloschene Status-LED´s) - ich muss den Wahlschalter auf "Aus" drehen, die Maschiene vollständig vom Stromnetz trennen und dann kann ich sie wieder einschalten.
Alleinig das Abpumpprogramm (also ohne Trommelbewegung) läuft bis zum Schluss durch. Bei allen anderen Programmen wird Wasser eingepumpt (bei Programmbeginn), abgepumpt (bei Schleuderprogramm) und angefangen die Trommel zu drehen. Nach 1-2 Minuten schaltet sie dann allerdings komplett ab.
Meines Erachtens hat es irgendetwas mit dem Bewegen der Trommel zu tun. Diese Dreht aber frei, und ruhig. Kohlen des Motors sind ebenfalls noch gut.
Kann es die Platine sein oder irgend ein Sensor?
Vielen Dank im Voraus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307463   Heute : 2227    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    4:33
