Siemens WaMa F1300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 blinkt und piept 8x Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens F1300 --- 1 blinkt und piept 8x Suche nach Siemens |
BID = 984037
chris68 Gerade angekommen
Defekt : 1 blinkt und piept 8x
Gerätetyp : F1300
S - Nummer : WH61390/01
FD - Nummer : 7603
Hallo,die Waschmaschine zieht Wasser,wäscht und pumpt ab. Beim spülen bleibt die Maschine stehen,brummt leicht und im Display erscheint eine 1,Tür und Schleudern blinken und das Gerät piept 8x im intervall.
Danke für Tips, Chris
BID = 984083
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bin jetzt mit den "Oldtimern" nicht ganz so fit was Fehlercodes betrifft, aber vielleicht liege ich richtig.
Überprüfe mal das Magnetventil am Wassereinlauf, das ist ein doppeltes. Wenn da nur ein Brummen kommt, wird es elektrisch angesteuert, öffnet aber nicht. Vermute, dass eines der beiden Ventile hängt (verkalkt). Oberen Gerätedeckel abnehmen, schon werden die Ventile sichtbar. Vielleicht kannst Du so das Brummen näher lokalisieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481788 Heute : 15191 Gestern : 22017 Online : 742 23.11.2026 21:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,194628953934
