Siemens WaMa F1000A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neuwahl nicht möglich, hängt.
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F1000A --- Neuwahl nicht möglich, hängt.
Suche nach Siemens
BID = 1080914
Wenn die Kohlen nur noch 8mm lang waren, waren die völlig runter. Grob vermessen oder nicht nachgedacht und im eingebauten Zustand den Abstand vom Halter zum Kollektor gemessen?
BID = 1080925
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Verschleißgrenze liegt bei 15mm. Alles darunter läßt die eingepresste Kupferlitze am Kollektor einschleifen.
BID = 1081132
Memjam
Laugenpumpe getauscht, lief 15 Minuten.
Danach der gleiche Fehler wieder - piepen und gleichzeitiges Blinken von Start, Waschen und Spülen.
Zum Glück bemerkt, dass ein weisses Blinkrelais etwas zu sehr an den Kontakten feuert. Die werde ich mal tauschen, sofern ich eine brauchbare, passende Alternative finde.
BID = 1081134
Memjam
So,
tatsächlich ist ein Miniaturrelais K13 schuld. Das schaltet nur sporadisch oder mithilfe meines Schraubendrehers durch. Das scheint sowas wie einen Impuls alle paar Minuten durchzuleiten, was den Programmablauf "am Leben" hält. (Steinzeit-Watchdog)?
Das Dilemma, keinerlei Information auf dem Relais ausser "S5 001 D12". 1 Wechsler-Kontakt, Spannung an der Spule 31VAC gemessen mit nem Fluke.
Abmessungen 16x21x20 mm (bxlxh).
Hat hier vielleicht jemand einen Tip bzgl. eines passenden Ersatzteiles?
Viele Grüße
BID = 1081137
driver_2
Kann man oft außer Acht lassen, da Miele zB seine Relais seit über 30 Jahren zweistufig (anziehen, dann mit niedrigerer PWM Rate zum halten) per PWM ansteuert...
BID = 1081210
Memjam
Die Spannung ausser acht lassen? Also 24V oder gar 30V AC Relais mit einem UM in der gleichen Bauform finde ich nirgends. Ich mess' morgen mal mit dem Oszi.
Das besagte Relais hatte einen verkohlten Kontakt, den ich optisch und auch elektrisch etwas aufarbeiten konnte. Auch die Kontaktabstände waren nicht mehr in Ordnung. Jetzt, nach der Reinigung und Pflege läuft das Ding wieder - Das Relais muss trotzdem ersetzt werden, weil ich den Kontaktflächen nicht traue. Auch ist das Wiedereinlöten knifflig, da es auf beiden Seiten der Platine verlötet werden muss. Evtl. arbeite ich hier mit Litzen und befestige ein Ersatzrelais an anderer Stelle.
BID = 1081212
Ein Foto wäre da extrem hilfreich.
BID = 1090086
Es geht weiter.
BID = 1090087
Memjam
Danke fürs Wiedereröffnen. Also beim K13 hatte ich die den Wechslerkontakt gereinigt, die Maschine lief inzwischen mehrere Monate.
Jetzt erneut Sprühgeräusche aus dem K13-Wechslerkontakt.
anbei ein Bildchen. Das Relais konnte ich bislang nicht identifizieren, lediglich mit einem Pocketoszi die Eingangsspannung darstellen - sauberer 230VAC Sinus. Der Relais-Hersteller soll lt. Internet eine Firma "Mount" sein - Aufdruck auf den Relais-gehäusen mit einem grünen Logo "MT".
Im Notfall würde ich ein ähnliches Relais verbauen, das baulich nicht passt, aber mittels Anschlussleitungen angelötet werden kann und man dann einfach auf dem Board verklebt.
Abmessungen des Relais bxhxt in mm: 15x20x20
Viele Grüße
Sascha
BID = 1090088
Memjam
Hab´s gefunden
Nach der Platine gegoogelt und ein Bild der gleichen mit anders bezeichneten Relais entdeckt. Natürlich bekommt man genau dieses Relais auch fast nirgends. in der Schweiz einen Händler gefunden - knappe 30 Euro inkl. versand.
Jedenfalls eine Lösung, falls jemand mal vor dem gleichen Problem steht
Warum ich allerdings so merkwürdige 12V gemessen habe erschließt sich mir nicht.
Viele Grüße
Sascha
BID = 1090097
Das ist ein billiges Miniatur-Leistungsrelais 12 V DC / 10 A 1 x Um, alles über 5€ ist völlig überteuert.
Das muß nicht außerhalb der EU gekauft werden.
Auf die schnelle gefunden: https://imw24.de/sre303012-sre303012 1,04€
Ansonsten ist das ein Standardtyp, https://www.reichelt.de/finder-subm......html dürfte auch passen.
Reinigen bringt da nicht, das Ding ist einfach kaputt.
Das neue Relais dann aber bitte fachgerecht einlöten, daß rumgebrate auf dem Bild ist ja grausam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 682        16.11.2026    3:47
