SIEMENS WaMa Extraklasse XL131A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmittel laüft nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS Extraklasse XL131A --- Spülmittel laüft nicht ab
Suche nach SIEMENS Extraklasse
BID = 880914
p2000
Defekt : Spülmittel laüft nicht ab
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Extraklasse XL131A
Hallo, ich habe mit die Such-Funktion leider nichts darüber gefunden :
Mein Problem ist folgendes :
Instatt das Spül oder weichmacher Mittel "ab zunehmen", laüft Wasser in das Vorwasch Kompartiment.
Ich muss dann ständig das wasch Verfahren observieren und "manuel" das Mittel in das Vorwasch Kompartiment giessen weil der automitascher ablauf "spinnet".
Was könnte davon die Ursache sein, bitte ?
Die Schublade ist super sauber (ich gebrauche nie Pulver sondern immer flüssiges Wachmittel).
MfG und Danke für den Tip oder Lösung,
Patrick
BID = 881278
woodi
Erster Tipp:
Fülle in die Vorratskammer für der Spülmittel bei herausgezogener Schublade Wasser.
Ab einer gewissen Höhe muss das Wasser dann von selbst ablaufen.
Ist das OK, so liegt es an der Wasserzufuhr für diese Kammer.
Funktioniert das nicht, so muss dieser Kammer, insbesondere das Hebe-/Saugrohr gereinigt werden.
In der Regel lässt sich das auseinander nehmen.
Ansonst mach mal bite ein Foto von der geöffneten Schublade und stelle es hier ein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609343   Heute : 6854    Gestern : 16750    Online : 244        29.11.2026    9:34
