Siemens WaMa Extraklasse F1300A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 4
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse F1300A --- Fehlercode 4
Suche nach Siemens Extraklasse
Fehler gefunden
BID = 717719
Greentec
Defekt : Fehlercode 4
Gerätetyp : Extraklasse F1300A
S - Nummer : WH61390
FD - Nummer : 760400975
meine Waschmaschine stoppt vor dem schleudern und zeigt im Display eine blinkende 4.
Leider wird dieser Fehlercode in der Betriebsanleituing nicht erwähnt.
Hat jemand eine Ahnung was der Code bedeuten kann?
Danke
Greentec
Edit: Lt. Grenntec war es eine F1300A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  3 Okt 2010 22:46 ]
BID = 717797
Ewald4040
Hallo Greentec, Willkommen im Forum
Dieser Code zeigt einen Motorfehler an. Es können die Kohlen abgenutzt sein, meist dreht der Motor noch beim Waschen, beim Schleudern steigt er aus. Motor ausbauen, Kohlen prüfen. Müssten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 718070
Greentec
Hallo Ewald 4040,
genau richtig! Es waren die Kohlen. Der Motor der 12 Jahre alten Maschine war ziemlich mit voll mit Kohlestaub von den abgenutzten Kohlen. Sie waren nur noch ca. 5-7 mm lang. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Kohlen durch den Kohlestaub ein wenig klemmten. Ich habe den Motor ausgebaut, die Kohlen ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen. Läuft wieder wie ´ne eins. Ich werde jetzt erst mal neue Kohlen bestellen, damit ich für´s nächste mal gerüstet bin - wird wohl nicht mehr lange dauern, da die Kohlen ja schon seht abgenutzt waren. Man hätte sicher besser sofort neue Kohlen einbauen können - aber auf´m Samstag - und der Wäschekorb droht zu platzen!
besten Dank!
Greentec
BID = 718074
Ewald4040
Sollten die alten Kohlen feuern, wird der Kollektor/Motor zerstört. Warte nicht zu lange. Bitte schliess den Thread noch mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609295   Heute : 6806    Gestern : 16750    Online : 362        29.11.2026    9:31
