Siemens WaMa extraklasse e16-49 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1136563
cellobogen Gerade angekommen
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : extraklasse e16-49
Hallo zusammen und kurz:
kein Wasser mehr drin
Abpumpprogramm mehrfach gelaufen
Flussensiebbereich hat keine Notentriegelung
Tür verriegelt, wie bekomme ich sie auf?
Vielen Dank für's Lesen & (hoffentlich) Öffnen
LG.
BID = 1136564
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Bitte Gerätedaten vom Typenschild auf der Rückseite nachliefern, Danke.
BID = 1136566
BID = 1136567
driver_2 Moderator
wenn Du nicht den Zapfen des Griffes abgebrochen hast und es definitiv am Schloß liegt, Deckel abnehmen, Behälter zurückdrücken, abstützen, daß er hinten bleibt, dann Schloß zerstören.
Hast den Zapfen vom Griff abgrbochen, Schnur um die Tür und die Nase wegziehen zu einer Seite (links oder rechts).
Bei der Gelegenheit an der Büxx die Stoßdämpfer prüfen und ggf erneuern, ebenso die Kohlen, oder den Kasten gleich entsorgen, die ist 19 Jahre alt.
BID = 1136568
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da gibt es keine Notentriegelung, ist ein Bimetallschloss.
Türgriff herausbrechen, dann lässt sich das Fenster mit einem Schraubendreher öffnen.
Edit:
Das mit der Schnur funktioniert hier nicht, die Türnase muss nach außen bewegt werden.
Wenn du die Schnur zwischen Glas und Türnase bekommst, kannst du es nach rechts probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2026 21:01 ]
BID = 1136574
hddiesel Neu hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284082 Heute : 2933 Gestern : 11989 Online : 315 14.11.2026 8:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,70600819588
