Siemens WaMa Extraklasse Champion Bj. 1999
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse Champion Bj. 1999 --- Wäscht nicht mehr
Suche nach Siemens Extraklasse Champion 1999 Wäscht nicht mehr
BID = 836378
Bastler321
Defekt : Wäscht nicht mehr
Gerätetyp : Extraklasse Champion Bj. 1999
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Ich habe ein Problem mit einer Siemens Extraklasse Champion, 1400U/Min., von 1999.
Seit ca. 1Jahr läßt sie sich nicht mehr sofort starten, nur noch per Zeitvorwahl. Vor 1 Woche blieb Wasser in ihr stehen, sie pumpte nicht mehr ab, das Wasser mußte per Ablaufschlauch abgelassen werden. Danach habe ich ein bischen ausprobiert. Nachdem ich ein Programm eingestellt, die Starttaste gedrückt gehalten und die Maschine eingeschaltet hatte, lief sie kurz an(1Sec.).
Sie läßt Wasser einlaufen, zeigt die Restzeit des Programms, mehr geht nicht. Zwischendurch läuft immer wieder die Trommel für ca. 1Sec. an, in Abständen von etwa 15-30 Sekunden. Dabei dreht die Trommel schneller, als es bei normalem Waschen der Fall wäre, es sieht mehr nach einem "Schleuderversuch" aus! Die Restzeit zeigt z.B. 127 Min. Nach etwa 1-2 Min. steht da nur noch 46 Min., 1 Min. später nur noch 1 Min., danach "0" und sie geht aus.
Ich habe nur feststellen können, daß 2 Schrauben das Flusensieb blockierten, nun pumpt sie wieder ab. Ich habe die Front abgebaut und die Bedienteilblende, aber an die eigentliche Elektronik kommt man wohl nur von oben, aber da steht der Trockner drauf, an dem sind Regale angebracht... Hatte halt gehofft, ich käme von vorne an alles ran... Wär ja zu einfach...
Ein Techniker einees geschäftes meinte, ich hätte durch das Gedrückthalten des Startknopfes evtl. ein Serviceprogramm aktiviert, könnte man aber erst vor Ort sagen... Schon klar...
Hat jemand vielleicht eine Idee, was es sein kann, oder wie ich vorgehen soll?
Schonmal Danke im Voraus...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337965   Heute : 7536    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    13:13
