Siemens WaMa E 14 47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht angezeigt
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E 14 47 --- wird nicht angezeigt
Suche nach Siemens wird nicht angezeigt
BID = 994139
cremosa
Defekt : wird nicht angezeigt
Gerätetyp : E 14 47
S - Nummer : WF03274EX /07
FD - Nummer : 8501
Typenschild Zeile 1 : 700483
wir haben folgendes Problem. Unsere Waschmaschine (Siemens E14 47) ist zuerst noch ganz normal gelaufen und beim öffnen der Maschine habe ich gemerkt, das die Maschine nicht geschleudert hat.
Nun haben wir einiges probiert. Flusensieb gereinigt (war aber vorher schon sauber) Mein Mann hat den Motor ausgebaut und die "Kohlen" angeschaut, die waren auch in Ordnung.
Schleuderprogramm, Schonschleuderprogramm haben wir evtl. gedacht funktioniert, die Maschine springt von der Anfangszeit aber direkt auf 1 Minute zurück und beendet das Programm. Abpumpen funktioniert, die Trommel dreht sich einwandfrei per Hand.
Wir sind leider beide nicht sehr vom Fach und haben nicht das große Wissen, sind jetzt etwas hilflos und wissen nicht, wie und wo wir weiter nach einem Fehler suchen müssen.
Wenn wir jetzt die Maschine starten, läuft übrigens das Wasser ein, und dann macht die Maschine oder der Motor? immer "klick" aber der Motor springt nicht an.
Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Wo müssen wir denn jetzt was prüfen? Wir sind für jeden Tip DANKBAR.
Vielen Dank schonmal im voraus.
LG Mandy
BID = 994162
cremosa
cremosa hat am 26 Jun 2016 19:43 geschrieben :
Defekt : Motor "klickt" nur noch Wasserzufur/Waschbeginn
Gerätetyp : E 14 47
FD - Nummer : 8501
LG Mandy
BID = 994163
derhammer
Wie lang sind die Kohlen? Stelle mal Fotos davon ein
BID = 994165
cremosa
Mein Mann hat den Motor wieder eingebaut, wir dachten wenn alles gängig gemacht wird, überprüft wird, das es viell. doch wieder läuft.
Kann aber morgen Abend Bilder einstellen. Er sagt geschätzt ca. 2cm lang, genau konnte er das aber nicht sagen.
Kümmer mich aber morgen drum, das wir genau messen wenn das weiterhilft.
Danke schonmal.
BID = 994323
cremosa
noch haben wir es leider nicht geschafft die alte Maschine auseinander zu bauen. Allerdings haben wir jetzt bei unserer "alten" 5 Jahre alten Waschmaschine mal nach den Kohlebürsten geguckt (darauf hin hatten wir uns eine neue angeschafft), diese sind komplett runter.
Allerdings ist das eine Bomann WA9114, jetzt bin ich überfragt, wo ich im Internet dazu die passenden Kohlebürsten finde, weil wir davon ausgehen, das die Maschine dann wenigstens wieder läuft, es wäre naheliegend.
Vielleicht könnt Ihr ja helfen. Dankeschön!
