Siemens WaMa e16 4s Wm16e420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E22 Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens e16 4s Wm16e420 --- E22 Heizt nicht
Suche nach Siemens
BID = 971549
flohos
Defekt : E22 Heizt nicht
Hersteller : Siemens e16 4s
Gerätetyp : Wm16e420
S - Nummer : Fd 8703 700030
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Habe in der Suche leider nur Fehler 21 gefunden.
Die Maschine wäscht ansich normal, nur heizt sie nicht. Heizung und Ntc habe ich bereits getauscht.
Vielleicht hat ja einer einen Tip!
Vielen Dank!
BID = 971555
www.absenger.net
Waren die Heizung und der NTC denn defekt?
Alois
BID = 971556
Schiffhexler
Moin flohos
Willkommen im Forum
Fehler 22, ist meistens ein Motorfehler. Überprüfe die Bürstenkohlen, wenn du ein Kompressor hast,
pusten den Motor direkt damit aus.
Aber wenn die nur nicht heizt, dann schaue dir die Elektronik an, das HR-Relais lötet sich gerne aus.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336280   Heute : 5848    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    10:41
