Siemens WaMa E16-34 / WM16E343
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine springt
Serverzeit: 14 11 2026  08:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E16-34 / WM16E343 --- Waschmaschine springt
Suche nach Siemens WM16E343 Waschmaschine springt
BID = 1135811
nabruxas
Monitorspezialist
Defekt : Waschmaschine springt
Gerätetyp : E16-34 / WM16E343
FD - Nummer : 23FD9001 700047
Beim Schleudern springt die Maschine herum und daher gehe ich davon aus, dass die Stoßdämpfer im Eimer sind.
Kann ich bitte die Ersatzteilnummer dazu haben?
Danke!
BID = 1135815
driver_2
11047540 OT 1 Stück für 40€ brutto, dafür die Schrauben dabei, da man am Behälter die Plastedübel mit einem 13er Bohrer ausbohren muß.
AT: https://eshop.elektronik-werkstatt......00966
Prüfe generell den Zustand des Trommellagers durch abwerfen des Riemens und händisches drehen der Trommel ohne den Motor dabei zu haben, muß Leise und frei von Vibrationen oder einem Brummen sein.
EDIT: Vollzitat nachträglich entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2026 19:38 ]
BID = 1135817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da gibt es alternativ zum 0448032 noch ein 2er Set mit den Plastikbolzen für ganz kleines Geld.
Brauchst aber einen 13mm (besser 13,2mm) Bohrer der ca. 500mm lang sein sollte, um die fest am Bottich angegossenen Bolzen weg zu bekommen.
Ich benutze dafür einen Stufenbohrer 4-13, der auf einen gewöhnlichen Bithalter (mit entsprechender Verlängerung) passt.
Die Bolzen müssen wegen der Zentrierung von der Rückseite herausgebohrt werden.
Oder du machst dir die Arbeit (nur sinnvoll bei Lagerwechsel) und öffnest den Bottich, dann kriegst du die Dämpfer auch ohne "Zerstörung" heraus.
BID = 1135818
driver_2
silencer300 schrieb am 2026-07-13 20:27
Habe das immer von vorne gemacht, hatte ich deswegen Probleme dann die Schrauben einzufuddeln ? Mache aber das bei den Kisten nimmer.
Soll er sich eine genauso alte Miele mit Metallbehälter holen, wo man die Stoßdämpfer genüßlich durch lösen von 4 Schrauben erneuern kann.
BID = 1135819
nabruxas
Monitorspezialist
DANKE für die tolle Hilfe!
Wie? Alt? Das Ding sieht super aus. Kein Gammelteil.
BID = 1135820
driver_2
nabruxas hat am 14 Jul 2026 01:05 geschrieben :
Hat keiner gesagt, dennoch prüfe ich vor so einem "Akt" erstmal den Gesamtzustand des Gerätes, bevor der Kunde bei einem kurz darauffolgenden Totalschaden hinterher sabbert, man hätte gerade soviel Geld reingesteckt.
BID = 1135821
silencer300
Wie alt?
Steht doch auf dem Aufkleber am Fensterrahmem.
Januar 2010 produziert.
Reparatur halte ich für sinnvoll, schon wegen der 1600 Schleudertouren, die heute kaum noch zu bekommen sind.
BID = 1135822
driver_2
silencer300 hat am 14 Jul 2026 10:23 geschrieben :
Hä ? Hat jedes Mittel/Oberklassemodell
BID = 1135823
silencer300
driver_2 hat am 14 Jul 2026 10:26 geschrieben :
Mag sein, aber viele Hersteller sind wieder auf 1400 min-1 zurückgerudert.
BID = 1135835
nabruxas
Monitorspezialist
Die Maschine gehört meiner Schwester. Als Bezahlung bekomme ich Kuchen und Kaffee. Wenn sie dann tatsächlich herumsabbert, dann muss sie auch noch mindestens ein Schnitzel und Dessert für mich machen.
BID = 1135837
silencer300
Warum nur Schnitzel?
Würde da schon auf einen guten Braten bestehen.
BID = 1135844
driver_2
In Österreich gibt es nur Schnitzel Herr Kollege.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284082   Heute : 2933    Gestern : 11989    Online : 316        14.11.2026    8:06
