Siemens WaMa E14.44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler läuft nicht ein
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14.44 --- Weichspüler läuft nicht ein
Suche nach Siemens
BID = 728920
mustang_68
Defekt : Weichspüler läuft nicht ein
Gerätetyp : E14.44
S - Nummer : WM14E440/03
FD - Nummer : 8603600706
Hallo liebe Profis!
In unsere Siemens-Waschmaschine läuft kein Weichspüler mehr ein. Die Einspülschale hatte ich ausgebaut und grundgereinigt. Das war zwar mal wieder dringend nötig, aber leider nicht zielführend. Seid einigen Wochen tröpfelt immer weniger bis gar kein Wasser mehr in das Weichspülerfach.
Jetzt habe ich die Abdeckplatte abgeschraubt, in der Hoffnung ein offensichtliches Problem zu finden, und schon bin ich am Ende mit meinem Latein. Vom Aqua-stop führen nur 2 Schläuche zum Einspülkasten, und ich frage mich: wie werden denn die einzelnen Fächer bedient? Ich könnte mir vorstellen, dass Vor- und Hauptwaschfach je eine eigene Zuleitung haben, und wenn beide Schläuche durchströmt werden, sorgt irgendein geheimnisvoller Mechanismus dafür, dass Wasser in das mittlere Fach gelangt? Dann könnte ich mir immerhin Hoffnungen machen, dass es genügt, eine neues Oberteil in die Einspülschale zu bauen
Es wäre toll, wenn jemand eine verständliche Erklärung parat hat und vielleicht sogar eine Ferndiagnose stellen könnte. Vor- und Hauptwaschpulver werden übrigens korrekt eingespült, augenscheinlich läuft auch insgesamt genug Wasser ein. Während des Waschvorgangs bietet der Blick durchs Bullauge jedenfalls ein gewohntes Bild, keine Waschmittelreste an der Kleidung.
Vielen Dank vorab und
Beste Grüße,
Katja
BID = 728960
usuallyusefulforyou
Ohne Gewähr, hier meine Erklärung aus dem Gedächtnis
-ist schon sehr lange her-:
Das mittlere (Weichspül-)Fach wird durch Wassereinlauf aus beiden Ventilen gespült.
Öffnet nur ein Ventil, läuft das Wasser innen schräg durch, jeweils nach der anderen Seite.
Öffnen beide, treffen sich die Wasserstrahle mittig.
Beide Wasserstrahle sind im Funktionsfall gleich stark und heben sich damit in ihrer Wirkung auf.
Dadurch wird dieser gemeinsame Wasserstrahl dann in das mittlere Fach gespült -vorausgesetzt, beide Ventile sind gleichmässig frei + offen und die Wasserwege innen sind auch frei,
Die Lösung:
Wasserweiche ersetzen - oder ausbauen und mit Druckluft,Wasser usw. reinigen,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 24 Nov 2010  0:14 ]
BID = 729033
Ewald4040
Habe ich bei diesem Einspüldeckel auch gemacht, keine Wirkung. Im Deckel ist die Strecke zwischen den einzelnen Wasserwege frei. Somit keine Chance. Es hilft ein neuer Deckel, kostet nicht die Welt. (7,00 Euro + Mwst) ETNr. 265957
Gruß,Ewald4040
BID = 729112
mustang_68
Aloha!
Vielen Dank für die schnelle Erklärung und Auskunft sogar mit der passenden Ersatzteilnummer! Habe gleich mal ein Deckelchen bestellt. Erfahrungsgemäß enden derartige Reparaturmaßnahmen aufgrund übermäßiger Gewaltanwendung ohnehin gerne mal in neuen Schäden bis hin zum Totalverlust...
Viele Grüße,
Katja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609338   Heute : 6849    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    9:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
