Siemens WaMa activeOutdoor 6kg Tronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens activeOutdoor 6kg Tronic --- Schleudern bricht ab
Suche nach Siemens
BID = 882463
rv7980
Defekt : Schleudern bricht ab
Gerätetyp : activeOutdoor 6kg Tronic
S - Nummer : WXL144U/08
FD - Nummer : 8309 700512
Hallo erst mal,
freue mich sehr dass ich dieses Forum entdeckt habe.
Meine WM zeigt folgenden Fehler. Nach dem Schleudern ist die Wäsche immer noch ziemlich nass. Nach dem Waschen und Spülen läuft der Schleudergang für etwa 2-3 Min. mit niedriger Drehzahl an (Vorschleudern) dann wird die Wäsche wieder aufgelockert und nochmal angeschleudert. An dieser Stelle bricht der Vorgang dann ab und die Restzeitanzeige springt von 8 auf 1 Minute/n.
Die Kohlen habe ich bereits geprüft; sind ca. 3 cm lang und sauber. Der Kollektor ist auch ok. Die Pumpe pumpt und besondere Unwucht liegt auch nicht vor. Eine Fehlermeldung (im LED-Display oder durch blinkende LEDs) wird leider auch nicht angezeigt.
Frage:
Kann ich irgendwie einen Fehlerspeicher auslesen und wenn ja diese Fehler löschen? Wie wird eigentlich von der WM eine vorhandene Unwucht ermittelt, könnte da event. ein Sensor defekt/verschmutzt sein?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar
Clemens
Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann (fast).
BID = 882595
rv7980
Hallo @ All,
konnte die Fehlerabfrage nun durchführen (Starttaste halten und Programmwähler auf 30°C pflegel.). Beim ersten mal erschien
---- 888, Bereit blinkt, Waschen blinkt ----
Bei weiteren Abfragen erscheint jetzt
---- 888, Spülen leuchtet, Schleudern leuchtet ----
Leider kann ich das nicht interpretieren.
Frage:
Kann ich irgendwie diese Fehlercodes entschlüsseln und und wenn ja löschen? Wie wird eigentlich von der WM eine vorhandene Unwucht ermittelt/erkannt, könnte da event. ein Sensor defekt/verschmutzt sein und dadurch verhindern dass die Maschine auf Touren kommt?
Folgendes habe ich noch gecheckt aber keinen Fehler gefunden.
Die Heizung gemessen, knapp 28 Ohm; ok.
Kabel zum Motor durchgemessen; ok.
Elektronik ausgebaut und auf sichtbare Schäden untersucht; ok.
Hat jemand ne Idee???
G Clemens
BID = 882915
derhammer
Ein Fehler wir mit E oder F angezeigt.
888 heißt Speicher leer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503468   Heute : 20039    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    21:58
