Siemens WaMa 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  21:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens 6143 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Siemens 6143 Siemens 6143 Zieht kein Wasser
BID = 775058
Eintopfzerknalltreibling
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : 6143
S - Nummer : 100
FD - Nummer : 8003 01612
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine Waschmaschine zieht im normalen Programm kein Wasser . Stelle ich sie auf extraspülen läuft das Wasser normal rein. Im Boden ist kein Wasser. Unter dem Deckel sind am aquastop 2 Kästchen von denen jeweils ein schwarzer Schlauch zum Seifenfach geht.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen dank!
BID = 775092
derhammer
Korrekte Daten vom Typenschild angeben
BID = 775100
Bubu83
Schon mal geschaut, ob der Aquastop richtig aufmacht??
BID = 775118
Das mit dem Typenschild habe ich gelesen aber nicht verstanden was fehlt denn noch?
Wie Teste ich das mot dem aquastop? Ich dachte CAS müsste funktionieren da der ja bei Programm extraspülen wasser durchlässt.
BID = 775251
derhammer
Es fehlt die E-Nummer
BID = 775289
Ewald4040
Warum werden nicht alle Daten vom Typenschild durchgegeben? Sind wir hier alle Hellseher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530192   Heute : 24189    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    21:48
