Samsung WaMa wf70f5e5q4w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3E Hält an
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung wf70f5e5q4w --- 3E Hält an
Suche nach Samsung
BID = 1073666
Fufinae
Defekt : 3E Hält an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : wf70f5e5q4w
Hallo liebe Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen:
Wir besitzen seit gut drei Jahren die Samsung wf70f5e5q4w Waschmaschine und haben seit kurzem immer wieder das Problem, das die Maschine kurz nach Start einfach stehen bleibt. Manchmal mit vier Signaltönen und dem Fehlercode 3E. Nehmen wir sie etwas länger vom Strom, läuft sie danach wieder für eine oder zwei Wäschen. Danach dann wieder das gleiche Spiel. Es kommt in letzter Zeit häufiger vor.
Ich habe das Sieb vorne gereinigt, die Maschine auch ohne Wäsche mal laufen lassen und hinten aufgeschraubt und die Steckverbindungen des Kabelbaums aus und wieder eingesteckt. Half leider alles nichts. Hat jemand gleiche oder ähnliche Erfahrungen mit dieser Waschmaschine gesammelt und kann mir sagen, ob ein Austauschen eines Teils reicht oder das Ding gleich übern Jordan gehen muss?
Vielen lieben Dank!
BID = 1073676
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wahrscheinlich liegt hier ein Problem mit dem Analogdrucksensor / Luftfalle vor.
Durch Waschmittelreste, Kalk und andere Verschmutzungen könnte die Luftfalle (Bottichunterseite, nahe dem Ablaufbalg zur Pumpe) oder der dünne Schlauch zum Drucksensor verstopft sein, so dass der tatsächliche Wasserstand nicht, oder nicht richtig erkannt wird. In dem Fall wird abgepumpt und der Fehlercode 3 gesetzt.
BID = 1073695
Fufinae
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit der Materie.. wo finde ich denn diese Luftfalle und den Drucksensor und wie komme ich daran?
Viele Grüße.
BID = 1073702
silencer300
Drucksensor, oberen Deckel abnehmen, auf der rechten Seite sitzt der Drucksensor.
Der nach unten führende Schlauch daran endet genau am Gefäß der Luftfalle (über die Bodenplatte erreichbar).
Maschine über das Flusensieb restentleeren, Schlauch am Sensor (oben) abziehen und kräftig durchpusten (auf keinen Fall in den Sensor).
Sollte die Luft dann nicht leicht und freigängig durchgehen, Bodenplatte abnehmen, Ablaufbalg samt Luftfalle abbauen und das Teil gründlich reinigen/entkalken, ggf. erneuern (SAMSUNG DC97-17330A).
BID = 1073709
prinz.
silencer300 hat am 11 Nov 2020 22:12 geschrieben :
No
3E steht für defekten Motor oder auch defekte Elektronik
PCB kann keine Daten auswerten
Prestomat wäre 1E
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Nov 2020 17:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Nov 2020 17:21 ]
BID = 1073718
silencer300
prinz. hat am 12 Nov 2020 17:11 geschrieben :
Stimmt, hast recht, bin vom alten E3 ausgegangen
BID = 1076647
hedz37
ich weiß nicht ob es sich jetzt schon erledigt hat.
Es ist wirklich ein Problem der Steuerplatine, der IC der den Motor ansteuert wird so heiß das sich mit der Zeit die Lötstellen lösen.
Das Problem dabei ist das die komplette Platine in eine Art Silikongel eingegossen ist, um sie nicht reparieren zu können. Suche auf Youtube da gibt es genug Beiträge dazu.
BID = 1076674
driver_2
Dort wo der Kübel herkommt und auch dort unten meist verkauft wird, kann es tropisch warmfeucht werden, da hat das durchaus seinen Sinn.
Ich hatte schon Miele Maschinen die in feuchten Gewölbekellern standen und alle Kontakte an den Langhubtastern und Flachsteckkabeln waren grün oxidiert.
Rep auf Bauteilebene ist eh nicht vorgesehen, bei keinem Hersteller, außer diese selbst wie Miele, die viele selbst herstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1572        18.11.2026    2:08
