WaMa Samsung WF10614 --- Trommel dreht nicht (3E) Suche nach Samsung |
BID = 1093878
DodgerTheRunner Gesprächig
Defekt : Trommel dreht nicht (3E)
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF10614
Hi Leute,
meine Waschmaschine hat heute den Dienst mit der Fehlermeldung "3E" quittiert.
Das Fehlerbild war, dass sich die Trommel einfach nicht bewegt hat.
Sie von Hand zu drehen ging ganz einfach.
Ich habe jetzt gelesen, das "3E" wohl ein Fehler der Motoransteuerung bzw. des Motors ist. z.B. könnten auch die Kohlen durch sein.
Was teste ich jetzt am sinnvollsten, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Wie müssten die Kohlen denn aussehen?
Kann man den Motor einfach mit 230V ansteuern und er müsste laufen?
Gibt es irgendwo an einem Stecker eine Spannung um sehen zu können, ob der Motortreiber noch funktioniert?
Dodger
BID = 1093881
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Alternativteileliste sollten die Motorkohlen INDESIT C00273898 passen.
Das Originalteil ist nicht gelistet, nur der komplette Motor.
Die Motorkohlen sollten mindestens 15mm Länge haben, anderenfalls sofort tauschen.
Ansonsten riskierst Du einen Kollektorschaden am Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Feb 2022 13:28 ]
BID = 1093883
Hier mal ein Foto der ersten Kohle.
15mm sind mal ne Punktlandung.
Könnte das schon das Problem gewesen sein, oder sollte/kann ich noch nach etwas anderem gucken?
Dodger
Zweite Kohle auch ausgebaut, ich bestell dann mal neue...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 9 Feb 2022 17:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 9 Feb 2022 17:03 ]
BID = 1093884
Erst mal Kohlen tauschen, Kollektor ggf. etwas aufpolieren (trockenes Schleifflies, KEIN Schleifpapier verwenden), Zuleitungen prüfen.
In den meisten Fällen läuft's dann wieder, falls nicht, meld Dich nochmal.
BID = 1093885
Das Bild ließ im Bearbeitungsmodus nicht hochladen...
Die zweite Kohle hat garantiert keinen Kontakt mehr gehabt...
Ich bestell dann mal...
BID = 1093950
Kohlen getauscht, Maschine läuft wieder.
Vielen Dank!
Dodger
BID = 1093952
Danke für die Rückmeldung und ein schönes WE.
