Samsung WaMa P 1205J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung Samsung P 1205J --- Wasser läuft nicht ein
Suche nach Samsung Samsung
BID = 860979
MrGreen
Defekt : Wasser läuft nicht ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samsung P 1205J
S - Nummer : 51KX200031M
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : P1205J
Typenschild Zeile 2 : Type: P1293
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz
eine Freundin hat ein Problem mit ihrer Samsung Waschmaschine Modell P 1205J Fuzy Logic (Type: P1293).
Wenn man einen Waschvorgang startet, klingt es als würde die Maschine auch versuchen zu starten, aber es läuft kein Wasser ein.
Die Anschlüsse, Leitungen etc. sind alle sauber und Wasser fließt auch mit genügend Druck.
Es wird kein Fehler auf dem Display angezeigt und die Maschine versucht über längere Zeit Wasser einlaufen zu lassen.
Woran könnte das liegen und wie könnte ich das Problem beheben?
Ich habe vor sie zu öffnen und mir das mal genauer anzuschauen.
Ich vermute das könnte mit Magnetventilen am Wasserzulauf zusammen hängen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
BID = 860986
prinz.
Ventile durchmessen
auch messen ob die angesteuert werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338044   Heute : 7615    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    13:20
