Samsung WaMa j1453
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4E Waschvorgang startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung j1453 --- 4E Waschvorgang startet nicht
Suche nach Samsung
BID = 793825
jupk
Defekt : 4E Waschvorgang startet nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : j1453
Hallo Forumteilnehmer,
meine Maschine Samsung j1453 hat vor 2 Tagen viel Wasser verloren mit der Fehlermeldung 4E
Ich habe die Maschine auseinandergeschraubt und das Leck gefunden. Ein Daumendickes Loch in der Manschette vor der Klappe. Okay, kein großes Problem. Ersatzteil bestellt und eingebaut. Alles sieht schick aus. Es entweicht kein Wasser. Nun, das Problem mit der Fehlermeldung besteht weiterhin. Nach dem Einschalten der Maschine wird ganz normal Wasser gezogen und vor beginn des Waschvorganges erscheint die Fehlermeldung 4E erneut. Waschvorgang erneut gestartet. Obwohl genug Wasser vorhanden ist, die zieht Maschine erneut Wasser. Schleudern funktioniert einwandfrei.
Was könnte die Fehlermeldung verursachen?
Wasserdruck ist da, das Abpumpen funktioniert auch.
BID = 793953
tiuris
If there is no higher change in water frequency than 100Hz for 2 minutes during the initial time of water supply
and if water level doesn't reach the preset level in 10 minutes, this error will occur.
This error will be released using Start/Pause button, which performs the initial condition of operation.
- Display : 4E
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524010   Heute : 18001    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    14:13
