BID = 1088663
mrmysterious Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : J1253
S - Nummer : J1253GWXEG
Samsung J1253GWXEG Waschmaschine Fehler 3E - dreht nicht mehr
Hallo liebe Leute,
mein treuer Waschautomat Samsung J1253 tut's nicht mehr. Vermutlich bin ich selbst schuld: ich habe nämlich einen alten Matrazenschoner aus Leinen gewaschen und mit 1200 geschleudert.
Hatte sich natürlich mit Wasser vollgesogen und war dann viel zu schwer geworden.
Resultat: Die Machine pumpt zwar Wasser rein und auch wieder ab, aber sonst tut sich nichts mehr....nach einer Weile erscheint im Display der Code 3E.
Habe natürlich schon neu gestartet und vom Strom getrennt, nützt aber nichts.
Egal welches Programm man startet läuft einige Minuten lang die Pumpe (entweder wird Wasser eingepumpt - bei Waschprogramm oder abgepumpt bei Schleuderprogramm), dann aber rührt sich nichts mehr und der Code 3E erscheint.
Auf der Samsung Webseite steht dazu man solle den Kundendienst benachrichtigen, 3E - Motor/Elektronikfehler.
Habe ich mir etwa mit der Schleuderaktion des tonnenschweren Lakens den Motor zerschossen?
Ich bin technisch nicht unbegabt und habe schon vieles selbst repariert, jedoch muss ich erstmal wissen wo anzusetzen ist - der Fehler muss eingegrenzt werden.
Viele Grüße
mrm
BID = 1088666
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
ist der Keilriemen noch drauf ? Läßt sich die Trommel drehen ? Sind die Steckverbindungen zum Motor noch dran ?
BID = 1088756
Hallo driver_2.
Manchmal lohnt sich doch erstmal ein Blick ins Innenleben der Maschine.
Was auf dem Bild zu sehen ist, war wohl mal der Keilriemen...
Der muss neu...ABER...hat es auch den Motor zerschossen, wenn sich der Keilriemen da herum gewickelt und die Welle blockiert hat?
Ich vermute mal schon, denn es wird ja ein Fehler Motor/Elektronik gemeldet.
mrm
Hochgeladene Datei (5204930) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1088757
BID = 1088774
driver_2 Moderator
Ne, Motor lebt sicherlich noch, kann sich aber nicht drehen, also mault die Elektronik herum, weil Soll/Ist-Wert-Vergleich Motordrehzahl nicht stimmen.
BID = 1088804
Danke,
wenn ich also den Keilriemenwurschtel entferne, so dass er wieder frei drehen kann...wird der Fehler (auch ohne neuen Riemen) erstmal weggehen?
Oder merkt die Elektronik, dass auch die Trommel nicht dreht?
Nur um mal zu testen...
mrm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrmysterious am 18 Okt 2021 11:02 ]
BID = 1088807
driver_2 Moderator
Hoffen wir es...
