BID = 1073793
joerg04 Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wassertrüdingen
Defekt : schaltet gar nicht ein
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Softwool 1450
S - Nummer : 53605137
Typenschild Zeile 1 : PNC 914517333
Typenschild Zeile 2 : P6848646
Typenschild Zeile 3 : 20380, Zeile4: 762.327-5
Servus,
Die Maschine bleibt dunkel, man hört kein Relais. Bleibt sie länger stehen, bspw. nachdem ich die Platine ausgebaut hatte, war kurz ein Klackern aus dem Türschloss zu hören (Tür zu) und das Display ging kurz an, danach wieder alles schwarz, keine LED, kein Klackern. Nichts. War nach dem letzten Waschen unauffällig.
Vor einem Jahr hatte ich einen TNY253 ausgetauscht, vor vier Wochen das Trommellager. Steckt also schon etwas Liebe drin
Ich habe Strom am Hauptschalter und am Türschloss. Am Türschloss schließt 4-5 durch ein Bimetal oder sowas und das Relais zieht den Kontakt wieder auf. Wenn man das Schloss zerlegt und damit Kontakt 4-5 geschlossen hält, zieht das Relais alle paar Sekunden an. Mehr passiert dann aber auch nicht.
BID = 1073840
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann würde ich vorschlagen, den TNY253 und ggf. den Sicherungswiderstand mal unter die Lupe zu nehmen, bzw. an's Multimeter hängen.
Auch wenn sie erst vor einem Jahr getauscht wurden, ist das ja keine Garantie dafür, daß sie nicht kaputt gehen können.
BID = 1073844
joerg04 Neu hier
Hi, Danke für die Antwort.
Habe den TNY253 (mittlerweile TNY254) nochmal ausgetauscht, ohne Erfolg.
Die Drain-Source Strecke hatte bei dem ausgebauten Teil: 3MOhm
Da sind zwei Widerstände (mit vermutlich 3W), der eine hat 1,5kOHM, der andere 100, das sollte nach den Ringen bzw. Beschriftung auch passen.
Kann das einer der Kondensatoren sein? Die sehen alle OK aus (nichts ausgebeult oder so), da die Maschine / LEDs wenn überhaupt nur kurz angeht (1-2 sek)?
BID = 1074050
joerg04 Neu hier
Habe die Kondensatoren gewechselt, die Elkos, den Entstörkondensator und den Triac (BTB 16/700BW).
Leider kein Erfolg, gänzlich unverändert: Schalte ich das Gerät ein, blinken die LEDs auf, ein Piep und dann wieder alles aus. Neu einschalten, kein Piep, nichts.
Kann ich auf der Platine noch was prüfen, ob dort irgendwo Strom kommen sollte?
Ist dass dann ein Fehler der Platine? Wo kriege ich ggf. eine Neue/Geprüfte? Bei Ebay eher nicht, oder?
BID = 1074051
joerg04 Neu hier
Achso, auf der Platine steht:
Procond 451515055
Elux 132219901
SW Verx W1A30106 11/07/05
Bzw auch GE Procond Elettronica 3560 041 10 B
BID = 1074058
Was auf der Platine steht, ist völlig irrelevant, da alle Module der kompletten Baureihe die gleiche Hardware drauf haben, jedoch unterschiedliche Software, Programmierungen und Konfigurationen.
Ausschlaggebend für ein passendes Ersatzteil ist die (9+2-stellige) PNC vom Typenschild am Gerät.
In Deinem Fall ist es recht leicht, da es das Gerät nur in der Version "00" gibt (also 914517333-00). Die PNC findet sich dann auch in der Materialnummer der zum Gerät passenden Platine wieder (hier die 973914517333006). Alles Andere wird nicht, bzw. nicht richtig funktionieren.
Edit: Die Lieferzeit für ein neues Modul beträgt momentan ca. 2 Wochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Nov 2020 16:01 ]
BID = 1074068
joerg04 Neu hier
Wenn ich es richtig verstehe ist dann die Platine vermutlich der Übeltäter? Werde ich mich mal danach umhören.
Danke für die Infos
BID = 1074074
Schiffhexler Inventar
Moin joerg04
Das ist ja ein AEG Gerät, versuch den Fehlerauszulesen, ob das klappt. WA einschalten,
dann Start/Pause mit der daneben liegende Taste zusammendrücken und kurze Zeit festhalten,
ob im Display was erscheint.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1074120
joerg04 Neu hier
Danke Schiffshexler, aber das hat nichts ergeben, das Display bleibt schwarz.
