Privileg WaMa Slimline 4420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Slimline 4420 --- Programm startet nicht
Suche nach Privileg Slimline Programm startet nicht
BID = 1080392
memurubu
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Slimline 4420
S - Nummer : 51200002
Typenschild Zeile 1 : PNC. 914756513
Typenschild Zeile 2 : Modell P6187648
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 20272
bei einer Privileg Slimline 4420 startet das Programm nicht.
Die Maschine bekommt Strom und die Laufzeitanzeige leuchtet.
Die Laufzeitanzeige zeigt zwar die Laufzeit an, diese verändert sich aber nicht.
Es sieht so aus, als wenn das Programm nicht starten will.
Es läuft auch kein Wasser ein und die Trommeldreht sich nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für jeden Hinweis und schöne Ostertage!
Gruß, Memurubu
BID = 1080394
memurubu
Ah, ich habe die Vermutung, dass man den Fehlercode wie bei meiner AEG Lavamat 76730W auslesen kann. Da die Privileg nicht bei mir steht, muss ich folgende Vorgehensweise erst ausprobieren lassen:
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
→ das Gerät ausschalten.
→ gleichzeitig die Taste START/PAUSE (8) und eine beliebige
Optionstaste drücken; die beiden Tasten gedrückt halten und
das Gerät durch Drehen des Programmwählers um eine
Position im Uhrzeigersinn, einschalten.
→ die Tasten START/PAUSE und die Optionstaste gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger (wenn vorhanden) ertönt
und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten Alarms nach Anwählen des
Diagnoseprogramms:
→ Den Programmwähler bis zur vorletzten Position drehen (23
oder 11).
Zum Löschen des gespeicherten Alarms:
→ Die Tasten Start/Pause (8) und die Taste Nr. 6 gleichzeitig
während einer Diagnosephase (3-10) drücken.
→ Der letzte Alarm wird auch gelöscht, wenn eine neue
Konfiguration der Hauptplatine gespeichert wird.
Ich lasse das mal ausprobieren und werde vom Ergebnis berichten...
BID = 1080396
driver_2
Spürst Du unter dem START Knopf das klicken eines SMD-Mikroschalters ? Wenn nicht, könnte da die Kunststoffmimik kaputt sein, sofern so konstruiert.
BID = 1080409
memurubu
Danke für den Hinweis! Habe ich an den Besitzer der Maschine weitergegeben. Bin gespannt, was er zurück meldet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332345   Heute : 1897    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    4:30
