Privileg WaMa Slimline 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaum Wasser in Wamittelkasten
Serverzeit: 04 11 2026  23:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Slimline 32 --- kaum Wasser in Wamittelkasten
Suche nach Privileg Slimline
BID = 699211
laura82
Defekt : kaum Wasser in Wamittelkasten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Slimline 32
ich habe vor kurzem eine Privileg Slimline gebraucht gekauft, ohne Garantie, Bedienungsanleitung etc..
Sie war den Angaben der Vorbesitzerin zufolge funktionstüchtig, bis sie vor 4-5 Monaten in den Keller gestellt wurde.
Ich habe die Maschine nun angeschlossen und wollte sie einmal zur Reinigung ohne Wäsche durchlaufen lassen, leider lief dabei das Wasser nur in einem kleinen Rinnsaal in das Waschmittelfach, es dauerte ungefähr 10min. bis die Trommel mal anfing sich zu drehen.
Das gleiche Problem war dann beim Spülen auch.
Ein Waschgang dauert so ca. 3-4 Stunden.
Ich habe den Zulauf und den Schlauch überprüft, es ist genug Wasserdruck vorhanden und der Schlauch ist auch vollkommen frei.
Der Filter, an den der Schlauch angeschraubt wird, ist so weit von außen sichtbar auch nicht verstopft.
Ich habe auch den Deckel der Waschmaschine abgenommen, allerdings komme ich so an keine Innenteile ran, da ein Metallrahmen nochmal über alles drübergeschraubt und verklemmt ist, und den wollte ich jetzt erstmal nicht auseinandernehmen...
Es wär toll, wenn irgendjemand von euch mir nen Rat geben könnte, wie ich rausfinden kann, was da kaputt ist, und ob es möglich ist, das für wenig Geld zu reparieren bzw. reparieren zu lassen...
Vielen Dank schonmal!
BID = 699220
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst mal alle Angaben vom Typenschild!
Dann, was sagt der Eimertest? Wieviel ltr/min kommen aus dem Wasserhahn?
Deweiteren hoffen, daß Kollege keinen Urlaub hat!
Bernd
BID = 699368
laura82
Danke für die schnelle Antwort!
Beim Eimertest kamen ca. 13l/min raus, der Wasserschlauch ist auch nicht verstopft...
Wegen des Typenschildes: Ich habe 2 Schilder gefunden, eines an der Rückwand der Maschine und eines im Bullauge, auf beiden steht das gleiche:
Modell: P6675303 220-230V 50Hz
Füllung: 3kg
Schleudern 850U/min
Priv.Nr.: 5220
Fert.Nr.: 408/00079
ist das das richtige Schild?
BID = 699391
DMfaF
Dann mach mal den Ventiltest! Den Schlauch nach dem Ventil abnehmen und Ersartzschlauch drauf setzen, in eunen Eimer halten und starten. Kommt genau soviel Wasser raus? Wenn nein, dann ist das Einlaßventil defekt!
Bernd
BID = 699642
laura82
Das Problem ist, dass ich an diesen Schlauch gar nicht ran komme. Wenn ich den Deckel der Waschmaschine abschraube, komt ein Metallrahmen zum Vorschein, der bis tiel in die Maschine reicht und mit allem was in der Maschine ist, auch mit der Elektronik verschraubt ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189115   Heute : 38326    Gestern : 65408    Online : 713        4.11.2026    23:08
