Privileg WaMa PWF X 743
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschergebnis schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg PWF X 743 --- Waschergebnis schlecht
Suche nach Privileg
BID = 1120338
sisebas
Defekt : Waschergebnis schlecht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PWF X 743
S - Nummer : 342045018828
FD - Nummer : F154467
Typenschild Zeile 1 : LB2006TRF
Typenschild Zeile 2 : 859991546780
Hallo liebe Fachleute, erstmal noch ein schönes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Mit dieser Waschmaschine Privileg Typ PWF X 743 (ca. 6 Jahre alt) gibt es zwei Probleme:
1. Das Waschergebnis ist schlecht. Ich wasche die Unterwäsche einer 90 jährigen inkontinenten Person im Programm (10)d.h. weiße Baumwollwäsche bei 90°C. Dennoch wird die Wäsche nicht sauber. Selbst wenn ich sie 2 mal hintereinander Wasche. Was ich noch nicht geprüft habe ist die Temperatur, d.h. heizt sie überhaupt. werde ich noch nachholen.
2. das zweite Problem ist eher konstruktiver Art. Das Pulverwaschmittel wird einfach nicht aus dem Waschmittelfach heraus in die Trommel gespült. Es bleiben bis zu 80% im Fach völlig durchfeuchtet liegen. Die Wassermenge und der Spülstrahl sind zu wenig bzw. viel zu schwach. Ich habe am Zulaufschlauch die Siebe auf beiden Seiten kontrolliert. Die sind sauber und durchlässig. Es kommt Wasser, aber zu wenig und zu schwach. Einzige Lösung ist die Verwendung von Flüssigwaschmittel.
Wer hat mit dieser Maschine ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Abhilfe?
BID = 1120351
driver_2
das Heizen ist eine primäre Prüfaufgabe höchster Priorität auch der Hygiene wegen.
Schlechtes Einspülen kommt, wenn Siebe sauber sind idR von gerissenen Membranen der Magnetventil(blöcke), oder verkalkten Düsen im Einspülkasten, prüfen, ob die Löcher offen sind.
Inkontinenzwäsche wie Fäkalwäsche würde ich stets mit Vorwäsche waschen.
Echte Fäkalprogramme wie in meinen Gewerbemaschinen haben zB 2x Vorspülen, Vorwäsche 60°C, dann Hauptwäsche 90°C.
BID = 1120490
derhammer
Eimertest machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336306   Heute : 5874    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    10:43
