Privileg WaMa PS145/11G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 721519
FMS Gerade angekommen
Defekt : Trommellagerung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11G
S - Nummer : steht nicht drauf
FD - Nummer : steht nicht drauf
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 260 689.9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 20145
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr.304/32176
seit kurzem gibt die Trommellagerung unserer Waschmaschine laute, mahlende Geräusche von sich. Bei abgenommenem Antriebsriemen läßt sich die Trommel zwar fast widerstandslos drehen. Aus bitterer Erfahrung weiß ich aber, daß die Geräusche das erste Symptom des nahenden Lager-Exitus sind.
Daher meine schlichte Frage: Wie wechselt man die Lager der Trommel aus?
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Frank
BID = 721662
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Diese Privileg müsste einen Kunststoffbottich haben. Es muss der komplette Bottich ausgebaut werden, vorher Motor, Kabel usw. ab und in der Mitte geteilt werden. Es wird die ganze hintere Hälfte samt Lagern und Dichtring getauscht, dies absolut unwirtschaftlich ist. Haben die jungen Privilegs gerne. Auch das die Trommel sich minimal axial rein und raus schieben lassen erschreckt mich auch immer wieder.
BID = 721777
Hallo WaschmaschinenKing,
zunächst mal dankeschön für Deine Antwort.
Der Bottich ist aus Blech. Er ist auch nicht in der Mitte geteilt, sondern vorne an ein Kunststoffteil geschraubt, das vermutlich in die Türdichtung eingreift.
Das größte Problem sehe ich aber darin, daß die Rückwand der Maschine nicht abgeschraubt werden kann, sonden ein Teil mit den Seitenwänden ist. Wie kriegt man denn da den Bottich raus? Es gibt zwar eine Öffnung, durch die man z. B. die Riemenscheibe und auch den Motor abschrauben kann. Aber der Bottich paßt da nicht durch.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253061 Heute : 8140 Gestern : 7559 Online : 387 11.11.2026 22:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.97368502617
