Privileg WaMa HI944433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummgeräusch
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg HI944433 --- Brummgeräusch
Suche nach Privileg
Fehler gefunden
BID = 1045964
azollbrecht
Defekt : Brummgeräusch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : HI944433
S - Nummer : 8390032
FD - Nummer : 22.09.2008
Typenschild Zeile 1 : Quelle XZP Modell 42614
Typenschild Zeile 2 : PNC 914521640
Typenschild Zeile 3 : Privilegnr. 21262
Hallo zusammen!
Bei unserer genannten Wama sind plötzlich Brummgeräusche aufgetreten. Kein Fehlercode, alles läuft normal, nur eben lautes Brummen. Hab sie mal augeschraubt, kann aber die Geräusche nicht genau zuordnen. Wie kann ich weiter vorgehen? Wäre über Tips sehr dankbar!
Andi
BID = 1045975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es wäre nicht schlecht zu erfahren, wann, bzw. bei welchen Aktionen die Brummgeräusche auftreten.
Edit: Möglicherweise könnte das Brummen durch die Rezirkulationspumpe des Jetsystems verursacht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Nov 2018 13:28 ]
BID = 1046069
azollbrecht
Danke für die Willkommensgrüße!
Ich hab heut nochmal rumprobiert. Das laute Brummen ist jetzt weg, bilde ich mir ein. Dafür ruckelt die Umwälzpumpe und macht ganz komische "Öckelöckel-Geräusche" - hört sich an wie ein Auto in niedriger Drehzahl kurz vorm abfreckn...
Hab die Pumpe mal ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut - das Selbe in Grün... Gedreht hat sie sich aber ganz normal (per Hand)
Wie kann ich feststellen, ob es wirklich an der Pumpe liegt?
Andi
BID = 1046083
silencer300
Das ist die besagte Rezirkulationspumpe, wichtig bei dem Teil, daß der Zulauf (am Ablaufbalg und der Ablauf oben in der Türmanschette durchgängig frei ist, ansonsten kommt es zu dem "Röcheln" (zu wenig Wasser im Pumpengehäuse), oder bei kompletter Verstopfung zum "Brummen" (Druck kann nicht entweichen) der Pumpe.
Vllt. doch mal die Schlauchleitungen etwas genauer unter die Lupe nehmen und auf Fremdkörper o.ä. untersuchen.
BID = 1046161
azollbrecht
Juhuuuu, läuft wieder wie neu!
Die Leitung nach oben, also die Wasserzuleitung von der Pumpe zur Türmanschette oben war komplett auf ca. 30 cm dicht. Hab den ganzen Dreck mit Druckluft gereinigt.
Herzlichen Dank für die Hilfe!!!
Andi
BID = 1046162
azollbrecht
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335920   Heute : 5488    Gestern : 12669    Online : 831        18.11.2026    10:05
