BID = 626249
idefixin Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasserzufluß stoppt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : frontlader
Typenschild Zeile 1 : 7760
Hilfe, seit dem Umzug spinnt diese Waschmaschine. Der Wasserzufluß stoppt nicht mehr, nur wenn ich den Stromstecker ziehe. Wer kann mir einen Rat geben?
Mit freundlichen Grüßen
idefixin
BID = 626331
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Zulaufventil wird ständig angesteuert deutet auf eine defecte Elektronik.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626353
Ob es wirklich die Elektronik ist? Alles andere wie schleudern, abpumpen funktioniert nach dem Einstellen des jeweiligen Programmes. Aber vielen Dank für deine Antwort.
Würde mich freuen, wenn noch andere User antworten
Einen schönen Tag an alle von
idefixin
BID = 626428
Schiffhexler Inventar
Moin idefixin
Willkommen im Forum
Das Ablaufschlauchende muss 70 – 80 cm hoch sein, sonst läuft das Wasser wieder raus.
Gruß Schiffhexler
BID = 626588
Hallo, danke für die Antwort, aber Ablaufschlauch ist korrekt montiert und wohl sicher nichts damit zu tun, dass die Maschine Wasser ohne Ende zieht.
Vielleicht weiß ja noch jemand was
Mit freundlichen Grüßen und Hoffnung auf Antworten
idefixin
BID = 626605
Moin idefixin
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Entweder ist der abgerutscht oder beschädigt, bzw. ein kleines Loch drin. Dadurch wird kein Druck an der Niveaudose aufgebaut.
Gruß Schiffhexler
BID = 626991
Hallo Schiffhexler,
Schlauch scheint ok, sitzt auch fest, was könnte denn noch die Ursache der Störung sein. Vor dem Umzug hat die Maschine einwandfrei funktioniert. Was könnte mit der Niveaudose oder Luftfalle sein (wie kommt man denn an diese ran? Schönes Wochenende und freundlicher Gruß von idefixin
BID = 627090
Manchmal bin ich echt am Zweifeln, ob das Geschriebene überhaupt gelesen wird!
