Privileg WaMa Express 63146
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Express 63146 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Privileg Trommel dreht nicht
BID = 788206
Fummelbruder
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Express 63146
S - Nummer : 64800073
Typenschild Zeile 1 : PNC914517467
Typenschild Zeile 2 : P6848648
Typenschild Zeile 3 : 6kg
Die Waschmaschine meines Schwagers hat den Geist aufgegeben. Es handelt sich um eine Privileg Express 63146. Elektronik etc funzt, Tür verriegelt Pumpe läuft perfekt. Nur die Trommel läuft nicht an. Ich werde die Maschine morgen zerlegen, wollte nur Fragen ob jemand Erfahrung hat wo die Mototsteuerung liegt, da bei einigen Maschinen alles relativ verbaut ist. Zusätzlich noch kurze Info über Lage der Sicherung wäre net. GGf. hat jemand ein Bild oder Plan per PDF zur Hand. Maschine hat plötzlicvh den geist aufgegeben ohne vorher unrund o.ä. zulaufen
Danke im vorraus
Dietmar
BID = 788228
Mirto
HALT!! Bevor Du alles auseinander nimmst, überprüfe die Motorkohlen!!!
Guß
Rainer
BID = 788344
Fummelbruder
Danke für den Tipp Rainer, nervig ists nur das genau bei dem Typ
Waschmaschine der Motor nur zugängig ist, wenn man die Maschine
kippt, tatsächlisch hatte die "Bürste" R etwas spiel, nachdem ich sie etwas bewegt hatte und die Maschine vorsichtig und langsam aufgerichtet
hatte, drehte die Trommel sich problemlos incl. Schleudern. Beim Abschalten hörte man dann sogar den Kontaktverlust der Bürste.
Ich ersetze die Tage beide, kosten eh nur 14 Euro. Allgemein leidet aber die Elektronik und leichten Wärmestauproblemen *g*
Bis später, hat mir viel Zeit erspart
Dietmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256279   Heute : 2292    Gestern : 9083    Online : 537        12.11.2026    6:38
