Privileg WaMa (Electrolux) 22614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kratz- Schleif-Geräusch
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg (Electrolux) 22614 --- Kratz- Schleif-Geräusch
Suche nach Privileg (Electrolux)
Fehler gefunden
BID = 823035
aplog
Defekt : Kratz- Schleif-Geräusch
Hersteller : Privileg (Electrolux)
Gerätetyp : 22614
Hallo erstmal, schön das es so ein Forum überhaupt gibt.
Danke an die Profis schonmal.
btw. nun gleich zum Problem...
Typenschild usw. liefere ich gerne nach sofern benötigt, ist leider ein ziemliche Aktion die WaMa da rauszuholen, die ist nämlich ziemlich zugebaut.
Electrolux Product Number ist 91452143700.
Also, beim schleudern ab 800 U/min hört man ein fürchterliches Schleifgeräusch, als ob Metall an Metall schleift, bei 500 U/min allerdings nicht.
Kann mir jemand auf Anhieb sagen was das wahrscheinlich ist?
Fremdkörper oder irgendeine Beschädigung an der Aufhängung o.ä.?
Ich trau mir das schon zu das Gerät aufzumachen, hab jahrelang in ner Elektrowerkstatt gearbeitet, hauptsächlich IT Geräte geprüft, aber auch mal bei anderen Sachen ausgeholfen.
Weiße Ware aber eigentlich nie, das bereu ich jetzt grad bissl, aber hier und da mal über die Schulter geschaut.
Danke für die (hoffentlich vielfältige) Hilfestellung.
LG
Christian
BID = 823055
Deswegen klebt das Typenschild ja auch neben der Einfüllöffnung
Bewege die Trommel mal per Hand, ist da was zu hören oder hat die Trommel Spiel?
BID = 823144
aplog
Vielen Dank für den Hinweis...
btw. den Übertäter hab ich wohl schon ausgemacht, meine Schwester vermisst einen Ihrer BH Bügel. :/
Hintere Rückklappe ist schon ab, Decker auch, der Bottich ist wohl ein Kunststoffbottich. Den muss jetzt wohl komplett ausbauen und alle Schrauben rund rum öffnen, oder gibts da nen Trick wie man an die die "Sachen" drinnen rankommt?
Bevor ichs vergesse, hier die Daten:
PNC 914521437
Modell HI 94461
Priv-Nr. 20843
Prod-Nr. 409.092-4
Ser-Nr. 482500821
Ich hoffe ich hab alles...
Danke...
Edit:
Zu hören ist nix, Spiel, ja vllt. bisschen. Also ich kann sie schon nach vorne und hinten schieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aplog am 31 Mär 2012 18:41 ]
BID = 823149
Schiffhexler
Moin aplog
Willkommen im Forum
Lass den Behälter zusammen, sonst springs du im Dreieck!
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen,
ob du irgendetwas siehst. Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt
(zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel)
ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen,
das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech
mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei. Aus einem Drahtkleiderbügel einen Haken
biegen und den Fremdkörper ausangeln.Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter
der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823154
aplog
Vielen Dank Schiffhexler!
Dann werd ich mich mal dranmachen und schauen ob ich das gebacken bekomme...
Je nachdem wie es läuft melde ich hier dann wieder Erfolg oder Misserfolg...
Blöde Frage, zum abbauen der Heizung die Maschiene stehenlassen oder hinlegen?
Danke...
BID = 823186
aplog
So, kurzer Zwischenstand...
Heizung ist ausgebaut, war recht viel Kalk dran, obwohl Antikalktabs verwendet werden, hab die Heizung jetzt mal in ein Zewa mit Essig gelegt.
btw. hat alles super geklappt, der Bügel hatte sich in der Heizung verkeilt, und so musste ich nix angeln...
1000 Dank Schiffhexler!
Wenn das zusammenbauen jetzt auch noch klappt, dann bin ich restlos glücklich...
BID = 823408
aplog
Hat alles funktioniert.
Dank und Alle und besonders an Schiffhexler.
BID = 823409
Schiffhexler
Moin aplog
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459429   Heute : 14800    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    18:40
