Privileg WaMa Duo 7614 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Privileg Duo 7614 --- Pumpt nicht mehr ab Suche nach Privileg |
BID = 954534
Schiffhexler Inventar
Das machen wir schon, wenn die Daten da sind, suche ich das Ding raus.
Die WA liegt ja schön,bei der Gelegenheit kannst du den dicken Schlauch (der geht zum Bottich)
nur an der Pumpe abmachen und überprüfen, ob da sie Fremdkörper versteckt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 954539
iker30 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Den Schlauch hatte ich mir gestern schon versucht anzusehen, bin aber an dieser Metallklammer/Schelle gescheitert, die ja glaube ich den Schlauch am Bottich fixiert.
In jedem Fall ist der Schlauch frei. Wenn Wasser in der Maschine ist und ich das Wasser etwas ansauge (natürlich mit Taschentuch zwischen Mund und Schlauch) dann läuft zumindest etwas Wasser ab.
Wenn du mir vielleicht erklären kannst, wie ich den Schlauch vom Bottich lösen kann?
BID = 954546
Bei der Schelle braust nur eine Wasserpumpenzange.
Da habe ich schon Kamm, Halsketten, BH-Bügel usw. rausgeholt
Du bekommst eine PM
BID = 954558
Wenn es Schwierigkeiten bereitet, dann lass dann den Schlauch dran, das war nur eine Idee.
Der dicke schwarze Riffelschlauch (Ablauftrichter) ist m.U. eine Fundgrube, Scheckkarten Ausweise, Legosteine,
die Teile kommen durch den Spalt von der Manschette und der Trommel rein.
Ups, mit dem Namen, das war ein falscher Fehler.
BID = 954676
Sorry, hat etwas gedauert, ich sende dir gleich eine PM mit den Angaben der Pumpe. Den Riffelschlauch bekomme ich nicht ohne Probleme ab, kann dadrin aber auch nix weiter fühlen.
BID = 954957
Moin Sascha
| Moin, ich hab heute die neue Pumpe eingebaut und sie funktioniert einwandfrei. Ich danke dir vielmals für all die Hilfe bereitschaft,
würdest du in Berlin wohnen würde ich dich auf ein Bier einladen. Also nochmals, vielen Dank, du hast mir jede Menge Stress und Geld erspart.
LG Sascha |
Wer sagt es denn, immer ran am Feind
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495215 Heute : 11778 Gestern : 16862 Online : 483 24.11.2026 14:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024964094162
