Privileg WaMa Classic 3809
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt gelegentlich stehen
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3809 --- bleibt gelegentlich stehen
Suche nach Privileg Classic
BID = 943305
Mr. Skinner
Defekt : bleibt gelegentlich stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3809
S - Nummer : 24500021
Typenschild Zeile 1 : PNC 914791112
Typenschild Zeile 2 : Modell P6845645
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 20060
Privileg Classic 3809 bleibt gelegentlich stehen.
Hallo und guten Tag in die Runde
Meine Privileg Classic verhält sich seit einiger Zeit merkwürdig. Vielleicht hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte.
Die Maschine zieht ganz normal Wasser, schaltet die Wasserzufuhr rechtzeitig ab, heizt auf die eingestellte Temperatur und der Hauptwaschgang wird in der Regel komplett durchgeführt. Meist bleibt sie jedoch nach einem ersten Spülgang stehen, das Wasser ist noch drin. Nach einiger Zeit blinkt dann die „Ende“ LED periodisch fünf Mal. Ansonsten gibt es keine Hinweise, denn die Maschine hat weder ein Display noch ein akustisches Signal.
Der unterbrochene Waschgang kann zu Ende geführt werden, indem der Drehschalter nacheinander auf "Abpumen" und "Schleudern" gestellt wird.
Nun das vollkommen Frappierende: Wenn die Maschine einige Tage vom Netz getrennt ruht, wäscht sie wieder einwandfrei ohne jegliche Störungen oder Unterbrechungen. Sie bleibt nur dann hängen, wenn versucht wird, nach dem ersten erfolgreichen Waschgang eine zweite Ladung zu waschen.
Die Fehlermeldung ist dann immer die gleiche: Periodisches fünfmaliges Blinken der Grünen "Ende" LED.
Das Problem kann und will ich nicht dadurch "lösen" dass ich immer einige Tage warte, bis ich die nächste Ladung wasche, denn die Zeit bis zum nächsten störungsfreien Waschgang ist nicht verlässlich vorhersehbar und kann bis zu einer Woche dauern.
Die wahrscheinlichsten Fehlerquellen habe ich bereits überprüft und ausgeschlossen: Wasserzu- und -ablauf sind in Ordnung, Flusensieb ist sauber, Motorkohlen in Ordnung, Laugenpumpe habe ich rein vorsorglich bereits erneuert.
Auch sonst alles augenscheinlich in Ordnung, auf der Steuerplatine scheint nichts durchgebrannt zu sein und schlechte Lötstellen habe ich nicht erkennen können. Widerstände sind ok, aber mehr konnte ich nicht messen.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    15:21
