Privileg WaMa 6760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6760 --- Wäscht nicht
Suche nach Privileg Wäscht nicht
Fehler gefunden
BID = 775479
AT3355
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6760
Die WaMa nimmt Wasser (zu viel) um es dann gleich wieder abzupumpen,
den Druckschalter habe ich geprüft scheint in ordnung
Kann da noch was anderes kaputt sein?
BID = 775498
derhammer
Alle Daten vom Typenschild
BID = 775523
AT3355
Sorry ich gelobe Besserung
PNC. 914517453
Modell P6849646
Füllung 5kg
Schleudern 1600 U/min
Priv. Nr. 20458
Prod. -Nr.232.515-7
Serien Nr. 60400476
BID = 775535
derhammer
Fehlerspeicher auslesen.
Start Taste und Optionstaste daneben drücken und halten, dabei den Programmschalter von Pos. " AUS " um eine Pos. weiter im Uhrzeigersinn drehen. Wenn die LEDs blinken und Striche im Display auftauchen, Tasten lösen. Dann auf eine Pos stellen, auf der E... ( Fehler ) angezeigt wird. Diesen Fehler melden.
BID = 775729
AT3355
Habe den Fehler ausgelesen auf der Schalterstellung Pflegeleicht 40°C
zeigt mir das Display E33 an.
BID = 775742
derhammer
Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom
mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen
: Wasserniveaus. (länger als 60 sec.)
E33
BID = 775908
AT3355
Kannst du mir das bitte übersetzen?
Gibt es zwei Druckschalter?
BID = 775912
derhammer
Prüfe die Schläuche und Luftfalle sowie die Niveauschalter. Prüfe auch Heizung und NTC gegen Schutzleiter. Luftfalle und Schläuche auf Verstopung testen. Niveauschalter testen, ob diese schalten.
BID = 776171
AT3355
danke, danke, danke
Habe den Fehler gefunden, als ich die Heizung
messen wollte habe ich gesehen das ein Stecker
abgefallen ist.
Neuen Stecker drauf gequetscht draufgesteckt und
alles läuft.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459427   Heute : 14798    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    18:40
