WaMa Privileg 6612 cn --- Trommel schlägt an Bullauge Suche nach Privileg 6612 |
BID = 782541
luzip Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erfurt
Defekt : Trommel schlägt an Bullauge
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6612 cn
S - Nummer : 140 00154
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : P6347639
Typenschild Zeile 2 : 20003
Typenschild Zeile 3 : 425.816-6
bei meiner Waschmaschine schlägt seit ein paar Wäschen die Trommel beim normalen Waschen vermutlich beim Bremsen gegen das Bullauge.
Es passiert aber auch nur, wenn Wäsche in der Maschine ist. Beim Schleudern wiederum passiert ebenfalls nichts.
Das Trommellager hat anscheinend kein Spiel, ich kann sie jedenfalls nicht gegen den Bottich bewegen.
Ich habe von oben in die Maschine gesehen. Die Trommel bzw. der Bottich hängt an zwei Federn. Von unten ist die Trommel/Bottich an zwei Stoßdämpfern befestigt. Die sind beide ölig.
Kann ich da darauf hoffen, dass nur die beiden Stoßdämpfer kaputt sind oder könnte es noch andere Gründe für das Schlagen geben?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Viele Grüße,
André
BID = 782552
derhammer Urgestein
Sehr wahrscheinlich nur Stoßdämpfer
BID = 782642
Na da versuche ich mal, die alten auszubauen und berichte von meinen Erfolgen.
Vielen Dank für die Antwort.
BID = 782668
Muss ich eigentlich beim Ausbauen der Stoßdämpfer irgendwas beachten?
Reicht es, die Transportsicherung rein zu schrauben, oder sollte der Bottich nochmal extra gestützt werden, damit er nicht auf den Boden fällt?
Viele Grüße,
André
BID = 782777
BID = 782785
derhammer Urgestein
Bestell doch bei Profectis
BID = 784151
ich habe die Stossdämpfer wechseln können, nachdem ich die Rückwand abgebaut habe....
Nun ist das Anschlagen schon weniger geworden, aber jetzt wandert die Maschine und schlägt immer noch zwei bis dreimal pro Wäsche an. Allerdings wieder nicht beim Schleudern, sondern eher beim Bremsen, also beim normalen Waschen.
Was kann denn da noch kaputt gegangen sein, dass es diese Unwucht gibt?
Vielen Dank für die Antworten schonmal.
Viele Grüße,
André
BID = 784154
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Die Dämpfer aus dem link passen aber der preiswerteste ist er nicht gerade
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 784156
Schiffhexler Inventar
Moin luzip
Kann es sein, dass die Umdrehungsgeschwindigkeit beim Waschen zu hoch ist? Beim Drehen bremst die WA nicht ab. Wenn das so ist,
dann muss der Motorgenerator überprüft werden. Geh dann auf Suchen (Lupe) und gebe Motorgenerator ein.
Gruß Schiffhexler
BID = 784157
Ich habe am Ende die von Profectis genommen. Die haben auch gepasst und waren sogar noch etwas teurer
Wo finde ich denn den Motorgenerator?
BID = 784233
Hallo.
Ich habe den Motor ausgebaut und den Tachogenerator(?) gefunden.
Der Magnet, der auf der Welle sitzt, dreht sich nicht mit der Welle zusammen, sondern wackelt nur.
Die Kohlen hab ich mir auch angesehen. Die sind aber noch ziemlich lang.
Kann ich in dem Motor noch was prüfen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße,
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luzip am 1 Sep 2011 19:09 ]
BID = 784248
onnanokodesu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: nirenno
BID = 784251
Hab ich mir auch gedacht.
Jetzt habe ich den Magneten erstmal mit einer Runde Klebeband zwischen sich und der Welle fest bekommen.
Die Wäsche läuft schon Probe...
