Privileg WaMa 6455
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E51 Prammstart nicht möglich
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6455 --- E51 Prammstart nicht möglich
Suche nach Privileg 6455 Privileg 6455
BID = 994963
waschprofi
Defekt : E51 Prammstart nicht möglich
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6455
unsere Waschmaschine Pvileg 6455 startet nach der Programmauswahl nicht.
Das Startlämpchen blinkt nur.
Nach Überprüfung des Fehlercodes wird mir E51 angezeigt.
Leider finde ich im Internet keine weitere Hinweise.
Freue mich über jede Hilfe von Euch.
Danke!
BID = 995029
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für eine Unterstützung sind die gelieferten Gerätedaten etwas dürftig.
Eine Service-, Ident-, Fertigungs- oder Produktionsnummer ist schon erforderlich, um das Gerät im System überhaupt zu finden.
Dafür ist an der Maschine ein Typenschild angebracht. Bitte die Angaben hier posten, da ich momentan nicht im Besitz einer bin.
Ein deutliches Foto vom Typenschild tut es auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Jul 2016 23:50 ]
BID = 995061
waschprofi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde Heute noch ein Bild vom Typenschild machen und dieses posten.
BID = 995402
waschprofi
leider hat es mit den Bildern etwas gedauert.
Ich hoffe, das man mit den Aufnahmen entwas anfangen kann.
Ein weiteres Typenschild habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank!
BID = 995462
silencer300
Der E:51 hängt mit dem Motor zusammen, entweder sind die Kohlebürsten verschlissen, oder klemmen, der Kohlestaub/Abrieb verursacht evtl. unerwünschte Schlüsse im Motor oder in der Elektronik. Ebenso könnte der Fehler vom Tachogenerator, der Thermosicherung, oder auch von der Elektronik herrühren.
BID = 995511
waschprofi
Hallo silencer300,
vielen Dank für die Info!
Kann ich da noch was machen oder prüfen??
Oder ist steht da der Aufwand nicht mehr im Verhältnis?
Vielen Dank!
BID = 995528
silencer300
Steht ja eigentlich schon alles da, was zu kontrollieren/prüfen/ggf. reinigen/ersetzen ist.
Spontan würde ich beim Motor und den Motorkohlen beginnen, dann hängt dort der Tacho und die Thermosicherung gleich mit dran. Beim Ausbau erledigt sich die Kontrolle vom Anschluss gleich mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459426   Heute : 14797    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    18:40
