Privileg WaMa 53615
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 29 11 2026  09:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 53615 --- hört nicht auf abzupumpen
Suche nach Privileg
Fehler gefunden
BID = 803220
Preluder70
Defekt : hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 53615
Typenschild Zeile 1 : PNC (ELC) 914521583(00)
Typenschild Zeile 2 : MCF 132596010.000
Typenschild Zeile 3 : CCF 132609520.021
Hallo zusammen!
Wir haben seit gestern ein Problem mit unserer Waschmaschine Privileg 53615. Das ganze hat so angefangen. daß sich eine Socke im Grobfilter verklemmt hatte.
Also Wasser ablaufen lassen, Socke raus, Programm fertig laufen lassen. Dann sollte eine neue Waschladung rein und der Fehler trat auf: Die Maschine fängt an abzupumpen wie sie es, soweit ich weiß, immer macht und hört nicht mehr damit auf. Ein Starten des Schleuderprogramms kommt auch nicht über das Abpumpen hinweg.
Daraufhin habe ich die Maschine geöffnet und die Schläuche Wasserzulauf und Ablauf geprüft, sind frei. Abpumpen wenn Wasser drin ist geht auch.
Bin für schnelle Hilfe sehr dankbar!
Schönen Sonntag noch.
BID = 803258
derhammer
Was hast Du geöffnet? Die Rückwand?
BID = 803260
Preluder70
Nun ich hab oben den Deckel abgemacht um mal reinzuschauen und dann hab ich die Maschine nach hinten gekippt um von unten an die Schläuche bei der Pumpe ranzukommen.
Dann habe ich die Schläuche wieder festgemacht und die Maschine wieder normal hingestellt zum Testen. Ergebnis: nix neues
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Preluder70 am 11 Dez 2011 18:48 ]
BID = 803330
derhammer
Dann öffne mal die Rückwand prüfe, ob sich Wasser in den Bodenwanne befindet.
BID = 803882
Preluder70
Hat etwas gedauert wegen meiner Nachtschichten.
Ich war gestern nochmal an der Maschine. Eine Bodenwanne ist nicht vorhanden und es stand auch nirgends Wasser drinne. Ich hab dann mal die Pumpe mit Gehäuse ausgebaut, aber auf Sichtprüfung nichts feststellen können. Kann es sein, daß durch die Socke beim ersten mal die Steuerung was abgekriegt hat? Oder wo kriegt die Ablaufpumpe die Info her, daß ihre Arbeit jetzt fertig ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609608   Heute : 7119    Gestern : 16750    Online : 707        29.11.2026    9:56
