Privileg WaMa 3820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stellfüße,Gewinde fest
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3820 --- stellfüße,Gewinde fest
Suche nach Privileg 3820 Privileg 3820
BID = 995836
Bärbelg
Defekt : stellfüße,Gewinde fest
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3820
Hallo,wer kann mir helfen,wollte meine Waschmaschine ausrichten,leider sind die forderen stellfüße(gewinde fest) und das untere teil überdreht sich.Wie kann ich es lockern.hab schon WD 40 ins gewinde gesprüht.Vermude das das gewinde etwas schrief drin sitzt,läßt sich weder links noch rechts drehen.
BID = 995837
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit dem WD40 war schon mal nicht falsch, wenn Du jetzt noch die Kontermuttern lockerst, lassen sich die Stellfüße mit Sicherheit wieder drehen.
BID = 995843
Bärbelg
Kann die Konternmutter nicht endecken,hat sich vermutlich so verkeilt,hab schon ein wenig mit den hammer,aber nix tut sich.
BID = 995850
silencer300
Die Kontermutter ist IMMER über dem Plastikfuß, aber wesentlich kleiner (meist 17mm) und liegt zum kontern natürlich ziemlich fest am Gehäuse an.
BID = 995854
Bärbelg
So nun is der Plastkfuß raus von stellfuß...und da gewinde immer noch drin.Kann es immer noch nicht drehen ,kann auch keine weitere schraube endecken.......
BID = 995855
silencer300
Du solltest Dir vllt. jemanden zu Hilfe holen, der auch vesteht was ich geschrieben habe.
BID = 995857
Bärbelg
Zwischenstaus,den einen Fuß hab ich nun endlich bewegen gekonnt,hab daher den anderen nochmals eingesprüht
BID = 995858
silencer300
Mach aber diesmal etwas vorsichtiger mit dem Plastikfuß, ggf. solltest Du den "zerwürgten" erneuern.
BID = 995864
Ansonsten könnten Fotos helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331335   Heute : 887    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    2:00
