Privileg WaMa 242 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwalze bleibt stehen
Serverzeit: 24 11 2026  13:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 242 SC --- Programmwalze bleibt stehen
Suche nach Privileg
BID = 822383
Talibont
Defekt : Programmwalze bleibt stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 242 SC
S - Nummer : Kein T ypenschild vorhanden
FD - Nummer : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 2 : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 3 : Kein Typenschild vorhanden
Hallo, liebe Forenler,
heut kam mein Schwiegervater mit der Nachricht, dass die Waschmaschine kaputt sei. Hab das Gerät mal angetestet und siehe da, Motor läuft, sie zieht Wasser und pumpt auch wieder ab, nur das Blöde ist, das Programmeinstellrad, das normalerweise durch Programm läuft, geht von allein nicht weiter. Wenn man manuell zum nächsten Programmbuichstaben dreht, arbeitet sie wieder ganz normal, bleibt dann aber irgendwann wieder stehen. Habt Ihr einen Rat?
Liebe Grüße
Andreas
BID = 822400
derhammer
Heizung prüfen. testen ob geheizt wird.
BID = 822703
Talibont
Hi, derhammer,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Heizstab ausgebaut, weiß aber nicht, wie ich die Funktionalität überprüfen kann. Der Ohmsche Widerstand liegt bei 64 (müsste doch aber unendlich anzeigen, wenn der Heizstab kaputt ist?).
Das Waschmaschinenprogramm lief auf Stellung "kalt" problemlos durch.
Hast Du (Habt Ihr) noch Tipps für mich?
LG
Andreas
BID = 822728
derhammer
Mess doch bei eingebautem Heizstab nach, ob der Spannung bekommt.
Selbst wenn er ok ist, heißt das nicht, das er auch Spannung bekommt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494477   Heute : 11040    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    13:41
