WaMa Privileg 20514 --- Pumpe Elektronik ? Suche nach Privileg |
BID = 996237
shaman Gerade angekommen
Defekt : Pumpe Elektronik ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 20514
Hallo miteinander, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir haben eine Waschmaschine von Privileg Typ 20514. Diese blink seit kurzem rot und mittels Start/Stop plus nebenliegender Taste drücken gibt sie den Fehler 11 mal rot und drei mal grün aus. Also Fehlercode 113.?!
Hier bin ich nun überfragt und finde keinerlei Daten die mir helfen würden.
Wir haben das Ablaufsystem gereinigt und es ist wieder tadellos frei.
Was könnte das für ein Problem sein?
Ab und an läuft sie wiederum tadellos wenn sie aus war. Dann bleibt sie beim abpumpen rotblinkend stehen.
Dann schalte ich sie aus, wieder an und das einige Male bis sie dann irgendwann wieder reagiert, also das rote blonken aufhört. Dann kann ich wenigstens abpumpen lassen.
Gruss Shaman
BID = 996240
Bitte die fehlenden Daten vom Typenschild nachliefern, sonst kann man dir nicht helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2016 20:43 ]
BID = 996263
Hallo Mr. Ed, vielen Dank für die Antwort. Anbei das Typschild.
Gruss Shaman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaman am 22 Jul 2016 12:51 ]
BID = 996298
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Versuch erst einmal den Fehlercode richtig auszulesen.
Hierbei bedeutet die ENDE LED die Fehlergruppe (Zehnerstelle) und die START/PAUSE LED die Fehlernummer (Einerstelle).
Ganz allgemein vermute ich eine verschlissene Ablaufpumpe, die hin und wieder den Dienst (z.B. bei Erwärmung) versagt. Diese Art Magnetpumpen sind etwas empfindlich mit der Wellenlagerung, also unschlüssig in welche Richtung sie anlaufen soll/kann/darf/muss. Das Flügelrad dreht sich dann nicht mehr, es zappelt und springt nur noch max. 1/2 Umdrehung. Die Ersatzteil-Nr. wäre die AEG 132069901, den Anbieter kannst Du Dir aussuchen.
BID = 996320
UPDATE:
Fehler in der ET-Nr., muss lauten AEG 1320699018
BID = 996502
Hallo Silencer, danke dir für die Antworten. Die Maschine sagt weiterhin 11 mal rot und drei mal grün als Fehlercode.
Meinst du es ist ganz sicher die Pumpe?
Gruss Shaman
BID = 996509
Ganz sicher ist nur die Steuer und vllt. noch der Tod  , alles Weitere
Spaß beiseite, steck die Pumpe einfach mal ab und beobachte, ob sich am Fehlerbild etwas ändert, im Gegenzug kannst Du (mehrmals) testhalber Wasser in die Trommel gießen, die Pumpe extern "bestromen"(Netzspannung), um die zuverlässige Funktion der Pumpe zu ermitteln.
Mit dem Blinkcode kann ich derzeit auch nichts anfangen.
BID = 996601
Schiffhexler Inventar
Moin shaman
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn gelegentlich der Fehler kommt, ist es wahrscheinlich bei Temperaturen >40° C
Gruß vom Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Ist es nicht angebrachter, wenn du solche Tipps per PM abwickelst?
Hier lesen auch User, die nicht die Fähigkeiten, bzw. Erfahrungen mir der Elektrotechnik haben.
Aus Sicherheitsgründen, damit ich keinen ins Jenseits befördere (etwas krass ausgedrückt),
setze ich so was nicht öffentlich ins Forum.
BID = 1000192
Vielen Dank für eure Hilfen, die Maschine läuft auf einmal wieder ohne zu zicken. Wir waren im Urlaub und nach einem Monat stromlos geht sie wieder wie gewünscht. Ich hoffe es bleibt so.
Gruß Shaman
